Ich habe vor mir eine Solaranlage auf mein Dach zu bauen. Nachdem ich die ersten Voranschläge gesehen hatte dachte ich mir "Das macht keinen Sinn"
Also habe ich mal geschaut was die aktuellen Preise sind. Und die hatten irgendwie wenig mit den "echten" Preisen zu tun, also wird es nun ein Eigenbau werden.
Ich dachte wenn ich diese Route gehe muss ich wohl auf einen Teil der Förderung verzichten. Also habe ich noch ein mal bei Progress.NRW angerufen um meinen Fall zu schildern.
(Aktuell fördern die "nur" PV Solarspeicher mit 100€ / KWH bis zu min(3 X KWP max oder 250KWH))
Der erste Anruf war etwas abschmetternd, aber ich habe mich dann noch ein 2. Mal mit Nachfragen gemeldet.
Das größte Problem war das eine DIY Batterie keinen "gültigen Kostenvoranschlag" bekommt. Angebote von Alibabba für Komponenten werden nicht akzeptiert...
Noch mit dem Kollegen ein wenig über das Projekt gequatscht da ich die Batterie in DIY mit der maximalen größe haben will. Der Beamte war nett und er sagte jede Änderung an der Spezifikation der Solaranlage würde neue Kostenvoranschläge brauch.
Das machte mich doch ein wenig hellhörig... Auf Nachfrage was die Spezifikation den nun sei meinte er "Leistung und Kapazität" - Da fehlte der Hersteller!!!
Auch eine genaue Nachfrage zu dem Thema gab er mir dann folgende Aussage: "Für das Projekt muss ein UNVERBINDLICHER Kostenvoranschlag eingereicht werden. Die Anlagedaten dürfen sich nicht ändern sonst muss der Antrag neu gestellt/geändert werden"
Das 2. Telefonat war es also Wert ![]()
Ich habe heute 32 X 3.2/280 AH LFP bestellt... Kosten -3.380,07 € (Nicht die besten aber da ich die Batterie Überdimensioniere kein Problem mit 3500 Zyklen des alten Modells) - sollen maximal 0.25mOhm haben und alle innerhalb von 0.1V liegen
TLDR:
- Kostenvoranschlag mit der Batterie + Solaranlage besorgen.
- Beachtet das KWH und Leistung (KWP) sich decken
- Selber umsetzen und Werte einhalten
- Geld bestellen da nun Rechnungen gefragt sind
Halte uns liebend gerne auf dem Laufenden! Mich würde es brennend interessieren, ob du dein Fördergeld letztendlich erhälst.
Werde ich machen.
Ich habe bei Shenzhen Basen die 280AH Eve Blöcke bestellt.
Auch wenn das mit dem Geld nix wird habe ich durch DIY mehr gespart als ich durch die "Fertige" Lösung
definitiv :thumbup:
1. Bewilligungdefinitiv :thumbup:
Sehr geehrter Herr XXXXX,
auf Ihren v. g. Antrag bewillige ich Ihnen für die Zeit vom heutigen Tage bis
zum Ablauf des 30.11.2022 (Bewilligungszeitraum)
eine Zuwendung in Höhe von 2700€
geil :thumbup:
Hast du den jetzt einen "Einspeisezwang"?1. Bewilligungdefinitiv :thumbup:
So wie ich das sehe nein. Im Zuwendungsbescheid stewht nichts davon - Nur "Neue Solaranlage"
das klingt sehr interessant!
Mein Verständnis:
- Du hast dir für 32 X 3.2/280 AH Zellen (= 28,672 kWh) ein Angebot vom Solateur um die Ecke für einen Speicher besorgt: Angebot ohne PV Anlage, aber deine Anlage war noch keine 3 Monate angemeldet.
- Dieses Angebot hast du dann bei Progress.NRW eingereicht und bewilligt bekommen
- Parallel hast du die Zellen aus China bestellt und eine Rechnung dafür erhalten
- Die Rechnung der Zellen hast du bei Progress.NRW eingereicht und das Geld ausgezahlt bekommen
Dazu folgende Fragen:
- Habe ich das korrekt wiedergegeben?
- Wie genau muss die Kapazität von 28,672 kWh mit dem angebotenen Speicher ünbereinstimmen? Auf die Nachkommastelle wird das ja nie identisch sein...
- Hast du bei Progress.NRW nur die Rechnung der Zellen eingereicht oder noch etwas anderes (z.B. BMS) oder eine Bestätigung, dass der Speicher in Betrieb ist?
- Hast du das Geld schon ausgezahlt bekommen, oder wurde lediglich dein Antrag bewilligt?
Danke und viele Grüße!
Ich würde das Thema gerne nochmal hochholen und meine Fragen aus dem vorherigen Post erneut aufbringen.
Hast du bzw. ein anderer User das erfolgreich umgesetzt (inkl. erfolgter Auszahlung)?
Besten Dank!
Moin zusammen,
auf schriftliche Nachfrage bezüglich Förderung DIY Batterie wurde mir ein Fragebogen siehe Anhang zwecks Herstellererklärung zugesandt.
Hier wird ne ganze Menge gefordert ![]()
18553=3713-A-1-6-3.docx|attachment (19.6 KB)
Alleine beim Punkt "Zeitwertgarantie" kannst du bei DIY einen Harken machen. Es gibt "keine Förderung" für eine DIY, weil es keinen Garantiegeber gibt.
