Produktschlüssel Mitsubishi
ich versuche die richtige Gerätekombination und die Besten Wege zur Verlegung der Leitungen von Klima-Split-Geräten zu finden.
Am ehesten habe ich bislang auf die Mitsubishi-Geräte geguckt aber verzweifle gerade an den Produktbezeichnungen.
Gibt es zum einen irgendwo eine Auflösung zu den, für mich noch Kryptischen, Produktschlüsseln?
Was kann man für Geräte nehmen bei einem Wärmebedarf von ca. 100-120kw/m²/a bei Raumgrößen 10m³ + 27m³ + 63m³? Um das gute Verhältnis zum Nachbarn nicht zu stören gerne sehr leise.
Kann man bei den Innengeräten nach belieben kombinieren (z.B. 2x Truhe, 1x Wandgerät)? Ich habe den einen oder anderen Shop-Konfigurator ausprobiert aber da waren immer nur gleiche Geräte zur auswahl. Geht das nicht weil die Klimaanlage dagegen spricht oder ist das in der Software vom Onlineshop nicht vorgesehen?
Bei den Multisplit würde ich aufpassen, die wenigsten Kombinationen erfüllen die BAFA Förderkriterien, weil sie in der Kombination nicht den geforderten Wirkungsgrad erreichen.
Das heißt, auch wenn du auf die Forderung verzichten kannst, hast du dann eine Anlage, die nicht so effizient arbeitet.
Mitsubishi hat hierzu eine Übersicht und einen guten Konfigurator.
Hier die Links:
https://www.mitsubishi-les.com/de-de/wissen/beg-foerderung-fuer-nichtwohngebaeude-68.html#Anker-Beitrag-Download-F%C3%B6rderung-Nichtwohngeb%C3%A4ude
http://calculator.mitsubishielectric.eu/eu/sceneMxz
Wenn du den BAFA Antrag online ausfüllst, bekommst du als Vorauswahl ebenfalls eine Liste aller förderfähigen Geräte.
Den Antrag kannst du ja zur Orientierung öffnen und musst ihn nicht absenden.
VG Markus
