seit einiger Zeit verfolge ich die Themen rund um den DIY-Bau der LiFePo-Akkus. Andreas Videos haben mich dann letztes Jahr motiviert meinen eigenen DIY-Akku zu bauen (4x280Ah auf 12V mit einem JK BMS) mit dem Ziel eine kleine Nulleinspeisung zu realisieren. Meine Hardware ist im Gartenhäuschen verbaut mit einem 545Wp Panel auf dem Dach, mit dessen Energie ich gerne meinen Akku laden möchte und nachts konstant 100W (mein Standby-Verbrauch liegt bei knapp 125W) über die Außensteckdose in die Wohnung einspeisen möchte. Aktuell läuft das Panel noch im normalen Balkonkraftwerk-Modus an einem Hoymiles HM-1500 und openDTU.
Da die Nulleinspeisung mit der Bestands-Hardware aufwändig ist – PV-Panel lädt über Laderegler e3smart (Vevor 40A) den Akku, der zusätzlich am Hoymiles hängt und der Hoymiles aber erst bei 22V Eingangsspannung arbeitet, muss die Spannung per DC-DC-Wandlung von 12V in den 24V-Bereich gebracht werden. An sich nicht schlimm, nur die genaue Steuerung und Austarrierung (Kommunikation über RPI mit solaranzeige funktioniert nur mäßig ohne Linux-Kenntnisse) stellt mich vor Herausforderungen, die ich gerne mit einem Hybrid-Wechselrichter beseitigen möchte.
Leider gibt es im 12V-Umfeld, so meine Recherche, nicht unbedingt viel Auswahl weswegen ich eure Schwarmintelligenz benötige: ich brauche ein paar Produkttipps, die mein Vorhaben realisieren können.
Bei den meisten 12V Hybrid-WR ist die Eingangsspannung bei knapp 50-150V, was nur durch Serienschaltung mehrerer Panels realisiert werden kann. Mein Panel arbeitet bei Vmpp mit 41,4V und hat eine Kurzschlussspannung mit 49,6V (Vendato VDS-S144/M10H-545). Ich erreiche somit auch nicht mit optimalem Arbeitspunkt die Eingangsspannung der meisten WR.
Der Hybrid-WR sollte nun folgende Parameter haben:
AC-Output max 1kW
über RS498 mit meinem JK BMS kommunizieren
12V Unterstützung
evtl per WLAN einbindbar sein (MQTT und Home Assistant lässt grüßen)
Über Input bin ich dankbar, auch wenn es bessere Lösungen mit meiner Bestands-HW als den Hybrid-WR gibt. Aktuelle Favoriten wären der GreenCell Off Grid 1kW oder der MrPOW POW-HVM2H-12V-N (MPPT range von 30-400V)…wobei ich schon 2 Berichte gelesen habe, dass der MrPOW Wechselspannung auf die Batterie gegeben hat.
Von den Soyosource WR gibt es ja verschiedene Modelle, aber bei 12V meine ich nur bis 600-700W oder so.
Ich finde du solltest von den 12V weg kommen. 48V Ist deutlich besser für solche Anlagen. Musst dann natürlich mindestens 2 Panels in Reihe schalten, aber das ist ja auch kein riesiges Invest bei den aktuellen PV Preisen...
Wären 48V eine Option für dich? Mach dir besser jetzt darüber Gedanken, bevor du einen 12V Wechselrichter kaufst..
Ich Stimme hier R300 zu.
Erweitere den Akku auf mindestens 24V und rüste deine DTU auf OpenDTU-OnBattery mit Tasmota Lesekopf oder Shelly 3EM um,
dann solltest du näher an deinem Ziel sein und der RPI ist dann auch nicht mehr dein Problem.
Du hast ja schon ungefär den Aufbau
Erstmal vielen Dank @Brinki und @R300 für eure Rückmeldung.
Das Thema 12V hat leider eine Vorgeschichte - meine Akku-Box ist jetzt schon einigermaßen groß fr das Gartenhaus. Ein weiterer 12V Pack nimmt definitiv zu viel Platz weg und ein zweites Panel passt auch nicht mehr auf's Dach. Ich bin hier leider physisch an der Grenze.
openDTU auf Battery umzurüsten kannte ich noch nicht und werde ich mich einlesen. Wenn ich das richtig verstanden habe ist das die Steuereinheit - einen Shelly3EM habe ich sogar in meiner Wohnung verbaut. Währe nur noch das Problem ohne DC-DC Wandler die 12V auf 22V Eingangsspannung beim Hoymiles zu bringen. GIbt es da noch Möglichkeiten?
DC-Wandler sind ineffizent, aber alternativlos bei Hoymiles. 22V sind viel zu niedrig, schon im 24V-Sytem haben die Hoymiles Regelprobleme, erreichen nicht die volle Leistung und gaben über die Funktaschnittstelle falsche Daten. Mind. 30V, sonst wird das nix. Hört sich nach ner Sackgasse an..
Das die Hoymiles (wie aber auch alle anderen WR) bei 22V nicht die volle Leistung bringen und die Regelung somit nicht korrekt läuft, ist vollkommen logisch.
Die Eingänge sind entsprechend angegeben, welche Stromstärke sie maximal verarbeiten können. Als Beispiel nehmen wir mal 10A an.
Daraus ergibt sich bei 22V * 10A maximal 220 Watt Eingangsleistung, was circa 200 W Ausgangsleistung sind für diesen Eingang. Heißt maximal 400W bei zwei Eingängen.
Der Hoymiles kann zwar marginal mehr sich nehmen auf dem Eingang, aber dies nicht mehr sauber erfassen, weshalb die Daten dann falsch sind.
