Ich habe ein Catl26 Block. Das ganze mit Rec Bms. Das ganze mit 2 Slave Units. Das Problem ist, es sind zwei Kontakte durchgebrannt die im Block zum Steckkontakt führen. So war keine Überwachung der Zellen mehr möglich. Der Händler empfahl mir auf die Kontakte der jeweiligen Zellen ein Kabel auf zu löten. Das habe ich gemacht. Aber beim starten des Systems kommen unplausible Werte an. Und das Bms geht auf Störung. Werte schwanken auf Zelle 2 bis 8. Von -1 Volt bis + 8 Volt. Der Händler hilft nicht
