Ich habe ein kleines Problem. Ich habe mir heute in mein Balkonkraftwerk ein MPPT mit Akkus verbaut.
Aber ich bekomme keine Einspeisung mit dem AKKU hin.
Zu meinem Aufbau. Ich habe einen String genommen und diesen mit dem Akku verbunden.
2 PV Module habe ich an den Eingang vom Redodo 40a mppt , den Ausgang an zwei 25,6v 100ah Lifepo4, die ich zu einem 25,6volt 200Ah verbunden habe. Mit der Plus Leitung bin ich in den Pluseingang vom Hoymiles gegangen. Mit Minus bin ich zum Powerqueen Batteriewäschter gegangen. Den habe ich mit den Angaben die ich von Powerqueen per Email erhalten habe Programiert und dann in den Minuseingang vom Hoymiles.
Der Smart Micro Solar ist im Expertenmodus auf 0 Eingestellt.
Die OpenDTU habe ich auf 800Watt gestellt.
Das hat bis jetzt immer gut funktioniert, jetzt wollte ich die Akkus für die Nachteinspeisung haben.
Wenn ich jetzt in die OpenDTU schaue sehe ich das 2 Strings auf 0 sind und auf 2 254 Watt steht ,sollten nicht auf 3 0 stehen und 1 mal Leistung.
Im Smart Micro Solar wird die Akku Leistung auch nicht angezeigt?
Was habe ich falsch Angeschlossen oder falsch programmiert?
Zeichne mal einen Schaltplan und die genauen Bezeichnungen der Komponenten. Mit so Sätzen "ein MPPT..." kann man nicht wirklich was anfangen. Es gibt kein konkretes Bauteil, was man mit "Mppt" unter google finden kann. Das muss zum Verständnis konkret formuliert sein. Ebenso "Hoymiles", da braucht es eine genaue Bezeichnung.
Habe dank eurer Hilfe den Fehler finden können. Ich habe eine Reihenschaltung gemacht, muss aber eine Parallelschaltung machen. Werde das morgen vormittag gleich ändern wenn ich aus dem Dienst komme.
So habe heute die Änderung an der Verdrahtung vorgenommen, eine Minusleitung müsste ich anders abschließen. Den Smart Micro Solar, habe ich auf 50 Watt Einspeisung gestellt.
In der Open DTU kann ich mir die 4 Strings ansehen, auf dem String wo der Akku angeschlossen ist wird eine Leistung von bis zu 620 Watt angezeigt,die anderen 3 sind auf 0 Watt.
Aber im SMS kommt davon nichts an . Was mache ich falsch?
@urwespa Ich kann nicht wirklich erkennen was du da machst .. hier mal ein kleiner Verbesserungs Vorschlag .. aber auch der wird eher nicht das gewünschte Ziel erreichen
