Guten Morgen,
ich habe eine Anlage mit zwei Felicity LPBA48200 Speichern. Einen "älteren" den LPBA48200 und den Nachfolger LPBA48200-II.
Laut Felicity darf ich die kombinieren, was auch bisher in den Sommermonaten problemlos funktionierte.
Solange die beiden Teile täglich auf 100% geladen wurden war alles in Ordnung. Aktuell reicht einfach die Sonne nicht mehr aus um die Batterien täglich voll zu laden und die SOC's der beiden Speicher differieren um bis zu 20%. Der Wechselrichter ist ein Deye SUN 12k. Der Deye nimmt als Messwert für den SOC immer nur den Mittelwert der beiden Specher. Nun ist es schon vorgekommen dass am Deye ein minimaler Entladewert von 20% SOC eingestellt war und ein Speicher dann sogar bis auf 5% entladen wurde.
Kennt jemand von euch das Problem? Ich bin in Kontakt mit dem Felicity Service, die meinen aber das wäre kein Problem, ich kann aber nicht beurteilen ob das stimmt.
Aktuell entlade ich die Speicher nur bis zu einem Mittelwert von 40%, was aber ja auch nicht Sinn und Zweck der Sache ist.
Wie wird der SOC genau bestimmt? Speicherspannung und Innenwiderstand? Würde das dann bedeuten dass ein Speicher "defekt" ist?
Gibt es eine Möglichkeit mit einfachen Mitteln die beiden Speicher zu testen? Felicity gibt ja schließlich auch Garantie auf die Speicher.
Vielen Dank schon mal für eure Meinungen und viele Grüße
Christian
Mir wurden zwei neue Firmwareversionen für die beiden Speicher geschickt und gesagt dass es damit geht. Es geht ja eigentlich auch, nur die beiden unterschiedlichen SOC's.
Guten Morgen,
der Service von Felicity war am Montag hier.
Die haben nun beim "älteren" Speicher, dem LPBA48200, die BMS Platine getauscht. Nun sollten beide Specher den gleichen Stand vom BMS haben. Firmware wurde auch noch mal upgedatet, haben nun auch beide den gleichen Stand.
Ich hab aktuell nur den älteren Speicher angeschlossen und muss nun zwei Zyklen laden und entladen um das BMS einzulernen, dann kann ich die beiden wieder koppeln und schauen ob es dann funktioniert.
Ich werde berichten.
Bis jetzt läuft es ganz gut. Es ist aber seitdem auch nicht vorgekommen dass die Akkus mehrere Tage nicht voll geladen wurden. Ich muss sehen wie es kommenden Winter ist.
Vom Gefühl her läuft es aber besser. Es sind ab und an mal ein paar Prozent SOC Differenz, hält sich aber im Rahmen.
ich denke ich habe das Problem identisch.
Generation I und II und die Dinger balancen sich auch nicht. Die beiden werden unterschiedlich geladen und haben bei 100% unterschiedliche Spannungen(lt. Display).Alledings habe ich auch noch das Problem, dass der Deye statt der 100% nur 85 anzeigt, obwohl beide Akkus 100% zeigen. Wie und wo hast Du den Felicity-menschen geordert? Würde mich freuen wenn ich das ähnlich lösen könnte.
Grüße, Jens
