Probleme mit dem Solakon ONE
Musst auch bedenken: Die Menschen sind heutzutage oft nur noch wenig frustrationstolerant. Irgendwas funktioniert gerade nicht und alle Genervten knallen 1-Sterne Bewertungen rein.
Lies besser mal die wenigen 3-4 Sterne Bewertungen, also zwischen den Extremen.
Und schau auch mal in diversen Foren, was die Leute über die Speicher so schreiben und welche Probleme so typisch sind und ob du mit diesen Problemen leben kannst.
Eine wirklich perfekten Speicher gibt es nicht, die haben alle irgendwo ihre Macken. Aber es gibt schon größere Unterschiede, wie gravierend die Probleme sind und wie häufig was auftaucht und ob es um essentielle Dinge geht oder um Nebensächlichkeiten.
Nach langer Zeit nochmal ein positives Update:
Die App wurde inzwischen sehr gut weiterentwickelt. Es gibt zwar weiterhin kleine Bugs aber sowohl das Layout wie auch die Funktionen sind nun erheblich verbessert.
Zum Support kann ich leider nichts neues berichten. Flacher KI Support und wenn man es bis zu einem echten Menschen schafft dann wirkt der kurz angebunden und wenig hilfreich. Weil das System / die Software inzwischen aber sehr gut weiterentwickelt wurde fällt er Support nicht mehr so sehr ins Gewicht.
Wenn es zum Black Frida einen sehr guten Deal geben sollte werde ich unser Solakon One um einen Akku erweitern.
Der Speicher (ich habe nur das Grundmodul) funktioniert ganz ordentlich.
Wer mehr als 2mal 400W-Module hat, sollte besser auch eine Erweiterung dazu kaufen. Anfang September ist sonst der Speicher bei sonnigem Wetter schon vor der Mittagszeit voll.
Nochmal zu Deinem Startposting: die Nulleinspeisung hat lt. Onlinehilfe Vorrang vor dem max. Ladestand, d.h. es wird statt auf 90% auch auf 100% aufgeladen, wenn dadurch Einspeisung ins Netz verhindert wird.
Die App (ich verwende die Browserversion) aktualisiert manche Daten im 1min-Abstand, andere alle 5 s. Manchmal muss man auch manuell aktualisieren. Mein Speicher ist per LAN angebunden, die Support-Standardausrede "schlechtes WLAN" trifft also nicht zu. Bei welchselnder Bewölkung scheint das Gerät Probleme zu haben, schnell genug nachzuregeln.
Die App ist m.E. Erachtens zu verspielt, die Entwickler legen den Schwerpunkt auf Animationen.
Da ziehen tagsüber einzelne Wolken über den Hintergrund, egal wie das Wetter ist. Nachts ist der Himmel dunkelblau mit Sternen. Und dann vergisst die App auf "Tagesbetrieb" zurück zu schalten und zeigt den Nachthimmel um 11 Uhr immer noch an.
Einfach Zahlenwerte darzustellen, war den Entwicklern auch zu simpel, die Ziffern müssen wie bei einem Zähler hoch- oder runterlaufen. Nur reicht der seitliche Abstand dabei nicht aus (zumndest nicht in Firefox), die Ziffern laufen ineinander. Die Lösung der Entwickler: die Einheiten Watt und Prozent werden kleiner dargestellt. Löst das Darstellungsproblem nur bedingt.
Mein Firefox war bisher auf englische Sprache eingestellt. War die beiden Wochen nach der Lieferung kein Problem. Mangels Smartmeter verwende ich Energiepläne und dort war die Zeitauswahl 24Stunden. Letzte Woche dann plötzlich AM/PM. Und da konnte man bei AM keine Stunde 0 auswählen, den Wert gab es nicht, Programmierfehler.
KI-Prognose ist auch so eine Spinnerei.
Ich habe das Gerät auf 95% als max. Ladestand eingestellt. Die KI berechneet unverdrossen, wie lange es noch bis zur Vollladung dauert. Oder der Speicher hat sein Minimum erreicht, lädt bereits wieder, aber die KI meint, es reiche noch bis xx:xx.
Die Firma Solakon ist das, was man i.a. als "Kistenschieber" bezeichnet. Sie bekommen Geräte von FoxESS und stecken die in einen Karton mit ihrer Ernte-Werbung. Schaut man in die Modbus-Register, steht dort "MQ2200-M-H", das ist die Bezeichnung von FoxESS.
Glücklicherweise habe ich bisher nicht meine Zeit mit einem Anruf bei denen verschwendet. Den Service kann man mit einem Wort beschreiben: inkompetent!
Fehlermeldungen werden nicht gelesen, man schickt als Antwort irgendetwas raus, was einigermaßen zum Thema passt. Einige Tagen danach wollen sie Feddback. Und wenn man darauf nicht reagiert, kommt einen Tag später eine Erinnerung, man solle ein Feedback abgeben.
Ich bin jetzt wirklich mit allem zufrieden (ausser dem Support :slight_smile: ). Softwareseitig hat "Solakon" sich wirklich toll entwickelt.
Hier ist mal für alle interessierten ein Screenshot der aktuellen iPhone App:
Solakon ONE entlädt nicht mehr unter 50 %
Anfang Oktober muss es ein Firmware-Update gegeben haben, und seitdem lädt der Solakon ONE immer sofort aus dem Netz nach, wenn die Ladeanzeige von 50 % auf 49 % springt. Der Wechsel zwischen 50 % mit Entladebetrieb und 49 % mit Ladebetrieb dauert immer wenige Sekunden.
Den üblichen Kram (Speicher vom Netz nehmen, ausschalten, warten, neu starten, App aktualisieren) hab ich gemacht - ohne Erfolg.
Der Support hat nur eine Eingangsbestätigung geschickt, sonst ist seit über einer Woche nichts passiert.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Ladeanzeige am Gerät seit dem Update kleinere Ziffern und nun auch ein Prozentzeichen hat, daran kann wahrscheinlich schnell erkannt werden, ob das Update aufgespielt wurde.
FW:
Primäre Firmware 2.034
Sekundäre Firmware 4.008
Datalogger 1.03
Batteriekontrolleinheit: 2.003
Der Speicher/Wechselrichter ist so kaum mehr richtig brauchbar.
Hauptsache, die App hat jetzt Halloween-Deko vor dem Haus, und es wird per App-Benachrichtigung Werbung für Verkaufsaktionen gemacht.
Kennt jemand das Problem ebenfalls, oder gar eine Lösung? Im User-Forum von Solakon auf Facebook gibt es ähnliche Berichte, aber ohne wirklich brauchbare Lösungen oder Erklärungen.
Es scheint keine Möglichkeit für Nutzer zu geben, eine bestimmte FW- Version selbst aufspielen zu können, oder die Installation eines Updates zu verhindern.
Solakon, seid ehrlich: Habt Ihr reihenweise die Geräte Eurer Kunden kaputtgeupdated?
Eigentlich schade, das Gerät arbeitet gemeinsam mit dem Shelly Pro 3 EM eigentlich super und regelt schnell.
Ja, in der App wird derzeit ein Kürbis angezeigt. Die ganzen Firmwareversionen habe ich auch.
Einen Shelly habe ich nicht, bei mir läuft es über einen Energieplan. Und das funktioniert einwandfrei.
Eine typische "Ungenauigkeit" besteht darin, dass in der Grafik 49% angezeigt werden. Beim Häuschen, das am Anfang der App angezeigt wird, stehen bereits 48%. In der letzten Nacht war der Speicher auf 20%, so wie ich es eingestellt hatte.
Sie scheinen viel daran zu arbeiten. Es gibt gerade fast jede Woche ein neues Update und die App wird immer besser.
Ein Kürbis (iOS) wird bei mir übrigens nicht angezeigt.
Denke ich an Kürbisse in der Nacht, bin ich um den Solakon gebracht ...
BTW: Wieso hat die Kiste keine Temperaturfühler, um die Heizung automatisch einzuschalten?
Tatsächlich, die werden bei mir auch angezeigt :slight_smile:
Die Kiste hat mehrere Temperaturfühler. Umgebungstemperatur, Wechselrichtertemperatur und Batterietemperatur. Und auch eine Heizung für die Akkus.
Die man aber manuell einschalten muss. Bei einem Gerät, das für 600 € angeboten wird, hat es nicht für eine elektronische Schaltung gereicht, die einen der vorhandenen Temperaturfühler auswertet und die Heizmembran selbstständig aktiviert?
Nein, die Heizung schaltet sich automatisch ein wenn der Akku unter 5°C geladen werden soll.
Der Schalter "Speicherheizung" schaltet lediglich diese automatische Funktion ein oder aus. Der Akku würde bei "off" im Winter nicht laden. Im Sommer kann man (lt. Beschreibung) ein bisschen StandBy Stromverbrauch sparen wenn man die Funktion abschaltet.
Sicher?
Die Datenübertragung per WLAN braucht 100mal mehr Strom als so eine Überwachungsschaltung.
Solakon schreibt dazu "Im Sommer kann die Heizung deaktiviert bleiben, um Eigenverbrauch zu sparen" (Quelle: Minimale Ladung & Speicherheizung am Solakon ONE – Hilfe). Der Aufwand um das Nachmessen wäre für uns Otto-Normal-Balkonkraftwerker wahrscheinlich relativ große.
Mit dem WLAN hast du bestimmt Recht. Allerdings benutzt das ja auch nicht jeder. Ich habe auch ein Ethernet-Kabel zum Solakon gezogen und das WLAN deaktiviert.
Ja, die Onlinehilfe kenne ich.
Und nein, vernünftig gemacht, gibt es da nichts zu sparen. Heutzutage steuert man kleine Verbraucher mit einem MOSFET o.ä. an. Die brauchen eine Steuerspannung, da fließt kaum ein Strom. Und Operationsverstärker kommen auch mit Strömen von 1 mA oder weniger aus.
Nicht vergessen: In dem Gerät muss ständig überprüft werden, welchen Ladezustand der Akku hat, ob die untere oder obere Grenze erreicht sind, es muss zwischen Laden und Entladen umgeschaltet werden. Für die Statistiken müssen ständig Daten in die Cloud gesendet werden. Und WLAN hast Du nicht deaktiviert, nach dem Einstecken eines LAN-Kabels macht das Gerät selber - da ist also jede Menge Elektronik aktiv. Da kommt es auf eine Temperaturüberwachung nicht an.
Solakon hat eh keine Ahnung davon, wie die Geräte funktionieren, die sie verkaufen. Das beweist deren Service tagtäglich.
Ich hatte Anfangs Probleme mit dem Solakon One bin inzwischen aber sehr zufrieden :+1:
Nein, die App ist m.E. immer noch Schrott!
Heute vormittag war es neblig, ab der Mittagszeit kam die Sonne heraus. Den Temperaturverlauf habe ich nicht beobachtet, um 19:30 Uhr waren es 18,8 °C. Diesen Screenshot habe ich um 19:18 Uhr gemacht und mich gewundert:
Denn ich habe parallel dazu diverse Modbus-Register abgerufen:
BMS1 Ambient Temperature Reg 37611 31,8 °C
BMS1 Max Temperature Reg 37617 22,2 °C
BMS1 Min Temperature Reg 37618 20,6 °C
internal temperature Reg 39141 28,7 °C
Dann habe ich unten in der App auf 'Gerät' geklickt, die Einstellungen und dann den Temperaturverlauf geöffnet:
Nachdem ich zurück auf Start war, wird eine höhere Temperatur angezeigt:
Die App erkennt, ob der Speicher geladen oder entladen wird, aktualisiert den Ladestand, aber nicht die Temperatur? Das passiert erst dann, wenn man sich den Temperaturverlauf ansieht?
Hier ein weiterer Fehler des Solakon ONE:
Das Gerät arbeitet mit einem Energiesparplan, der 50 W ins Netz einspeist. Die 'min Entladegrenze am Netz' ist auf 20% eingestellt.
Die Onlinehilfe schreibt unter Minimale Ladung & Speicherheizung am Solakon ONE als Punkt 2: "Sobald der SOC den eingestellten Wert erreicht, entlädt der Speicher nicht weiter in das Hausnetz."
Das ist soweit korrekt. Abgesehen von unregelmäßig auftreten 10W-Entladungen, die i.a. 4 bis 5 s dauern, manchmal auch 9 bis 10 s.
Die 20% hatte der Speicher gestern abend um ca. 20 Uhr erreicht, Bis heute früh um 6 Uhr war er auf 15% herunter. Im Punkt 4 der o.g. Seite heißt es: "Es gibt eine Ladehysterese von 5 %: Der Speicher lädt erst dann wieder aus überschuss oder Netz, wenn der SOC 5 % über der eingestellten Grenze liegt."
Der Satz ist sehr unverständlich formuliert. Nach meinem Verständnis bedeutet das, dass die PV-Leistung zunächst nur in den Speicher geht. Erst bei 20% + 5% = 25% gehen wieder 50 W ins Hausnetz. Es sollte also nicht passieren, dass schon bei 16% SOC 50 W ins Hausnetz eingespeist werden.
Es ist allerdings sinnlos, dehalb Solakon zu kontaktieren. Deren Service ist bekanntermaßen unfähig, überhaupt eine Mail zu lesen :unamused_face:
Inzwischen habe ich Bekannschaft mit der Speicherheizung des Solakon ONE gemacht. Letzte Nacht war es mit -1,2 °C mal wieder leicht frostig. In den Modbus-Registern stehen um 7:19 Uhr folgende Werte:
Register 37611 (BMS1 Ambient Temperature): 11,9 °C
Register 37617 (BMS1 Max Temperature): 2,1 °C
Register 37618 (BMS1 Min Temperature): 0,9 °C
Register 39141 (internal temperature): 1,9 °C
"BMS1 Min Temperature" scheint entscheidend dafür zu sein, dass die Speicherheizung aktiv wird. Die hat eine Leistung von 104 bis 109 W. Um 8:02 Uhr liegt der Wert in "BMS1 Min Temperature" bei +10,1 °C , die Heizung schaltet wieder ab.
