nachfolgendes Problem habe ich mit meiner Nulleinspeisung:
Nach dem Trennen und erneutem Anschließen der Kabelverbindungen zwischen Laderegler, WR und Batterie hat die Batterie eine Spannung kleiner 1V. Tagsüber bei Licht „springt“ die Anlage wieder an. Abends im Dunklen leider nicht.
Bei Trennung bin ich folgendermaßen Vorgegangen.
1.: Trennung PV durch LS von Victron 150/35
2.: LS auf off von Lumentree Sun 2000 G2
3.: Batteriehauptschalter auf Off (powerqueen 51.2)
Alles ist mit busbar verbunden (16 Quadrat)
Nach erneutem verkabeln schalte ich zuerst die Batterie ein und zuletzt den LS für die PV.
Die LEDsdes Victron blinken kurz, wenn ich die Batterie einschalte aber es passiert weiter nichts.
Obwohl vor abklemmen die Spannung bei 53V lag ist sie danach kleiner 1V.
Woran könnte dies liegen? BMS? Vielleicht hat ja jemand einen Tipp.
vielen Dank im Voraus.
Ich habe es jetzt mal in der von dir beschriebenen Reihenfolge getrennt.
Also aufgrund des Tageslichts war die Anlage ja seit heute morgen um 07:00 Uhr wieder in Betrieb.
Ich habe jetzt als erstes den Lumentree getrennt, danach die Module und dann die Batterie.
Danach als erstes die Batterie wieder eingeschaltet und sieht da, der MPPT erkennt die Batterie mit richtiger Spannung.
