ich benötige Eure Hilfe bei einem Problem mit meinen 3 Jiabaida BMS.
Folgenden Aufbau habe ich:
3 Stück Multiplus II 5000
Venus OS mit SerialBattery auf einem Raspi
3 Stück 16s Akkupacks mit jeweils 1 Jiabaida BMS
Folgendes Problem:
Das Laden/Entladen der 3 Packs funktioniert prinzipiell ohne Probleme.
Alle Packs laufen schön gleichmäßig und sind gut gebalanced.
Jedoch habe ich immer abends ein Problem.
Nachdem die 3 Packs zu 100% geladen sind und abends dann der Entladevorgang beginnt bleibt manchmal 1 Pack und manchmal 2 Packs bei 100% stehen.
Ich kann das Problem dann nur beheben, wenn ich von den jeweiligen BMS die Stecker abziehe einen Moment warte und die Stecker wieder einstecke.
Dann schalten die BMS durch und fangen auch an zu Entladen.
Ab diesem Zeitpunkt läuft alles wieder wie es soll. Die Packs Entladen sich schön gleichmäßig und werden am nächsten Tag auch wieder gleichmäßig aufgeladen bis sie auf 100% stehen.
Und abends beginnt das ganze Problem dann wieder von vorne.
Es handelt sich auch immer um unterschiedliche Packs die stehen bleiben. Manchmal entlädt nur Pack 1, manchmal entlädt Pack 1+3 manchmal nur die 2 usw.
Am Anfang hatte ich die Verbindung vom BMS zum Raspi unter Verdacht. (RS485 to USB)
Allerdings tritt das gleich Verhalten auf, wenn ich die 3 BMS über Bluetooth connecte.
Ich habe auch mal einen Mischbetrieb getestet.
Pack 1 + 3 per Bluetooth und Pack 2 über USB
Auch dabei habe ich das gleiche Verhalten.
Es bleiben immer wieder 1 oder 2 Packs (immer unterschiedliche) stehen und gehen nicht zum Entladevorgang über nachdem sie auf 100% waren.
Erst nachdem ich den BMS einmal die Stecker ziehe.
Die USB Verbindung zu trennen und wieder neu verbinden verändert nichts.
Ein Neustart vom Venus OS bringt auch nichts.
Auch wichtig zu wissen ist, dass dies nur geschieht, wenn die Packs voll sind.
Über Tag schalten sie brav zwischen Laden/Entladen hin und her. (Je nach anstehender PV-Leistung und dem Verbrauch)
Ich hoffe ich konnte das Problem einigermaßen gut schildern. Habt ihr eine Idee an was das liegen könnte?
Ich bin langsam aber sicher ratlos.
Ich habe auch mal jedes Pack einzeln im Betrieb getestet. Da funktioniert alles.
Erst wenn ich alle Packs zusammen dranhängen habe tritt es auf.
Es werden auch keine Fehler vom BMS oder Venus OS ausgegeben.
Ich hoffe sehr das ihr mir weiterhelfen könnt.
