bei o.g. Hybridwechselrichter hatten wir bei der Inbetriebnahme ein Problem. Der Wechselrichter lief nach der Installation soweit normal an und verrichtete
auch seine Arbeit, jedoch blieb das Display dunkel.
Um dem Problem auf den Grund zu gehen haben wir die Abdeckung abgeschraubt um der Sache auf den Grund zu gehen. Tatsächlich war beim ersten hinsehen
auffällig das ein rotes Kabel das vom Display kommt in der "Luft" hing und offensichtlich irgendwo auf der Platine eingesteckt sein sollte. Möglicherweise
ist es sogar die Spannungsversorgung für das Display, weil es ja wie gesagt dunkel ist.
Das Kabel ist zweiadrig. Auf den nächsten Fotos ist ein Stecker auf der Platine zu erkennen der möglicherweise
zu dem losen Kabel passt.
Hat jemand eine Ahnung wie man rauskriegen könnte auf welchen Stecker das Kabel platziert werden muss?
Vielleicht hat ja jemand den gleichen Wechselrichter, er ist ja baugleich mit vielen anderen verschiedenen Marken, und könnte
mal unter seinem Deckel nachschauen.
Das Gerät habe ich bei Alibaba bestellt, deswegen möchte ich vermeiden es zurückzuschicken wenn es sich auch anders lösen lässt.
Vielen Dank für eure Mithilfe.
Jörg
Hi, hast Du das Problem mittlerweile gelöst?
Ansonsten schau mal hier rein, da ist auch ein großer Thread im DIY-Solar Forum verlinkt wo einige Leute den Sorotec Revo auch haben und nutzen
https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?t=1105
Gerade leider erst gesehen. Danke für die Antwort das Problem ist gelöst.
und wie?
