Moin Lüd,
ich hoffe das irgendjemand von Euch mein Problem lösen kann:
Da auch hier die Kohle knapp ist geht nur: DIY
Vorhanden sind 40 monokristaline Panels á 400W. Verkabelt zu 4 Strings á 10 Stück. (16KWp)
Inverter: Sofar HYD 20KTL-3PH (link zum Datenblatt: https://www.primesolar.eu/wp-content/uploads/SOFAR-DATASHEET_HYD3-20KW-EN_202010_V1_20201012.pdf )
Der Wechselrichter hat laut Datenblatt eine Battery voltage range von 180 – 800Volt.
Theoretisch müßte ich dann mindestens 60 Akkus (3,2V) in Reihe schalten, richtig? :think:
Batterieeingänge hat der Wechselrichter 2 Stück.
Also kann ich 2 Blöcke á 60 Akkus in Reihe geschaltet anschliessen, korrekt?
Geplant ist ein 60 - 70 KWH Batteriespeicher bestehend aus den guten blauen China Akkus.
Dafür finde ich mit meinem Wissensstand aber kein BMS.
Auch beim Balancer hakts mit der hohen Spannung.
Kann ich für die 120 Akkus mehrere BMS (z.B. 6 x 20S) verbauen?
Wenn ja, wie müßte die Verdrahtung sein?
Müssen die 6 BMS an meinen Wechselrichter angeschlossen werden?
Who can help me?
Kann ich für die 120 Akkus mehrere BMS (z.B. 6 x 20S) verbauen?NEIN! auf keinen Fall
schau dich beim DIY BMS von Stuart https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc="s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjutOL8n6P4AhXdJMUKHbPyCfwQFnoECAoQAQ&url=https%3A%2F%2Fgithub.com%2Fstuartpittaway%2FdiyBMS&usg=AOvVaw1J4-Ot2TBLncXitm7gZCg2"
dessen Zell Module sind elektrisch voneinander getrennt, die Abschaltung der Batterie wird dann per Hochvoltrelais oä. bewerkstelligt.
Das nützt aber alles nichts, wenn das BMS nicht mit dem WR kommunizieren kann.Kann ich für die 120 Akkus mehrere BMS (z.B. 6 x 20S) verbauen?NEIN! auf keinen Fall
grübel, qualm :think:
die einzige Möglichkeit, die ich sehe:
meinen Sofar Hochvolt Inverter verkaufen, und mehrere kleinere Wechselrichter mit z.B. 48Volt an mein Kollektorfeld anschließen.
Müßte dann alle Panels neu verdrahten.
Da stellt sich mir die Frage ob man z.B. die 3-phasigen Ausgänge von 3 oder 4 Wechselrichtern parallel schalten kann.
Sollte theoretisch gehen, oder?
In Alibaba habe ich ein BMS mit 30S gefunden, dann bräuchte ich also 4 Wechselrichter, 4 BMS und 120 Akkus.
Dann sollte es eigentlich funtzen.
Das muß doch irgendwie anders gehen.
Machs nicht so kompliziert.
1 Fronius PV WR mit 15KW
3 Multiplus2 5000
1EM24
1Cerbo GX
1 REC BMS
64 Zellen als 16S4P
Oder 80 Zellen als 16S5P
BMS übereinanderstapeln ginge schon,
Die BMSe müssen "nur" dafür sorgen, dass über ihnen immer der gleiche Anteil der Spannung abfällt.
Bzw. wenn einer dicht macht, muss er die Gesamtspannung ertragen können.
Bei Led Ketten wird so was ähnliches auch gemacht.
Warum möchtest du einen Hochvoltakku planen?
Der 16S Akku reißt schon Funken, wenn man mit dem Impedanzmesser rangeht, ich merke die 50V auch.
Man muss dann alles was mit DC in Verbinding steht isolieren, die Gehäuse der BMS, Interfacekabel, Sicherung ...
Ich kenne nur einen Grund mit Hochvoltakku planen zu müssen, wenn der Kabelquerschnitt und Entfernung zwischen Lader, Akku und WR ein Problem ist.
Na ja, laut Datenblatt (Link steht oben) ist der WR anscheinend nur für Hochvoltakkus ausgelegt. Batterie Range 180 - 800V steht drin.
Wenn ich 48V Batterien anschließe werden die wahrscheinlich gar nicht geladen.
Die Fronius Geschichten checke ich mal.
Von dem was du Schreibst hege ich die Vermutung dass du nicht gerade eine Elektro Ausbildung hast.
Deshalb die Warnung HÄNDE WEG von Hochvolt (>48V) du spielst mit DEINEM und dem Leben von jeden anderen der eventuell mit dem System in Berührung kommt.
Das ist keine Wechselspannung die dir mal eine Wixt und "gut" ist es, wenn du da reinkommst verkrampfen deine Muskeln und du wirst wie ein Hendl gebraten bis der Akku lehr ist.
PS: Doch deine 48V Akkus werden geladen wenn du die anschliest an die 180V von deinem WR, allerdings nicht lange, nur so lange bis als erstes sie und dann dein Haus in Flammen steht
Ich habe das hier gefunden: https://www.power-and-storage.de/shop/REC-Master-Slave-BMS-System-von-5-bis-240-Zellen-p273624349
Nicht gerade günstig, kann aber bis 1000V regeln.
Beim REC fliest der Strom auch nicht das das BMS nur durch das Trennrelais.
Das nützt dir trotzdem nichts, weil dein Hochvolt WR nicht ohne Kommunikation mit dem BMS funktioniert.
Soooo, habe in China einen Hersteller gefunden der mir ein HV BMS schickt.
1 Master, 10 Slaves.
Dessen Protokoll ist mit meinem Sofar HV WR gleich und kann Li-Ion und LiFePo4 verwenden.
Kostet aber schlappe 1.620 USD
512V / 200Ah
Kann also ne Menge ab.
:lol:
