Hallo, habe auf mein Balkon ein Q.PEAK DUO G5 335WP der Wechselrichter China Smart micro GTB-600 - 600W Wifi sagt das nur 20W bei der Einstrahlung macht, O. K. die erste Zeile ist verschattet ist es dann so? oder liegt ein Defekt vor ?
habe noch parallel auf dem Balkon ein anderes Panel (JA Solar JAM60S10-340/MR)
(wo das Glas halt gebrochen ist und selbst das Schaft ca. 160-200W an den WSP .
Da ich weiß, dass der Smart zwar 2 Panel Eingänge hat diese aber Parallel laufen (dachte vorher die wären unabhängig) habe ich je nur ein Panel angeschlossen da die Gesamtleistung halt nur bei 180-220W liegt ,
wäre über Tipps dankbar wie ich jetzt am besten vorgehen sollte,vor ich alles wieder auseinanderbaue^^^. Danke Schonmal für eure Hilfe/tips
So habe gerade nochmal Leerlaufspannung gemessen die lag jetzt bei 36,xxV
(muss, aber dazusagen das links schon bissel mehr Verschattet war) und Kurzschussstrom bei 9,65A
So da die Eingänge Parallel sind hab ich mal am anderen Eingang gemessen dabei sind
die Spannungen von ca. 24V auf 32V hin und her gesprungen als würde er kein fix mit den Qcells
Panel bekommen.
