irgendwann hab ich schon mal von der Problematik gelesen. Da hat ich noch keins.
Ihr könnt mir da bestimmt gleich weiterhelfen.
Mein Opus hört einfach auf zu entladen.
Meine Bilder sind wohl zu gross um sie hier hoch zu laden?!?!
Danke in vorraus.
Moin Andreas,
weiß ich leider nicht.
Oder meinst Du - Opus fängt überhaupt nicht an zu entladen ?
Das Opus lädt also voll und in der Sekunde wo es umspringen sollte auf Entladung ( Also bei CHARGE TEST ) kommt eine Meldung
Full/Null ???
Dann ist die Elektronik Schrott. Hatte ich erst bei 2 Schächten, jetzt bei 3 von 4.
Ich habs mal aufgeschraubt, dort sind einige IC/Platinenteile ab, bzw. verbrannt.
Ist aus Holland, mal sehen wie Garantietausch geht ...
Wie sind den die Spannungswerte der Zellen wenn es aufhört ?
gruß sunap
...Hi Andreas,
die Bilder kannst du hier hochladen: https://picr.de/ und den Link dann hier einstellen. Dann sehen wir deine Bilder.
Gruß,
Uwe
Bei mir "lädt" ein Schacht oft mit ca. 50mA, wenn keine Zelle drin ist (statt NULL) und er erkennt eingelegte Zellen oft nicht. Kann sein, dass ich da mal eine Zelle falschrum drin hatte. Geht das Teil davon gleich kaputt?
Bei mir "lädt" ein Schacht oft mit ca. 50mA, wenn keine Zelle drin ist (statt NULL) und er erkennt eingelegte Zellen oft nicht. Kann sein, dass ich da mal eine Zelle falschrum drin hatte. Geht das Teil davon gleich kaputt?Wenn das OPUS die Zellen scheinbar nicht erkennt, könnte die Zelle defekt oder tiefentladen sein. Spannung vorher gemessen (Vapcell/Multimeter)?
Verkehrtherum einlegen schadet dem OPUS nicht. Verpolungsschutz.
Das mit den 50mA obwohl der Schacht leer ist, kann ich nicht nachvollziehen. Meine 3 machen das nicht. Sei vorsichtig, dass keine Reste von den Nickestreifen usw. locker an den Zellen hängen und beim Einlegen/Entnehmen in die Schächte fallen.
Nach einigem Testen verhält es sich nun so: Der eine Schacht hat einfach nen Fehler. Sobald das Gerät eingesteckt wird, denkt es, es läge eine Zelle drin und tut so, als würde es die mit 50mA laden. Wenn ich dann eine einlege, erkennt es diese natürlich nicht. Umgehen kann ich das ganze, indem ich die Stromversorgung kappe, in alle Schächte eine Zelle lege und dann erst wieder einstecke.
Wie sehr ich den Messergebnissen dieses Schachtes trauen kann, weiß ich jetzt nicht. Auch irgendwie unpraktisch.
Nach einigem Testen verhält es sich nun so: Der eine Schacht hat einfach nen Fehler. Sobald das Gerät eingesteckt wird, denkt es, es läge eine Zelle drin und tut so, als würde es die mit 50mA laden. Wenn ich dann eine einlege, erkennt es diese natürlich nicht. Umgehen kann ich das ganze, indem ich die Stromversorgung kappe, in alle Schächte eine Zelle lege und dann erst wieder einstecke.Klingt nach Garantiefall
https://up.picr.de/37797746xn.jpg
Hab ml gelesen das man das Opus mit einem zusätzlichen Lüfter und 3d gedrucktem Halter umbauen soll.?
https://up.picr.de/37797747zl.jpg
https://up.picr.de/37797748yw.jpg
https://up.picr.de/37797749br.jpg
https://up.picr.de/37797750uq.jpg
https://up.picr.de/37797751od.jpg
Danke für eure Hilfe.
Ich hatte nur auf Discarge eingestellt. Ein Slot verhält sich dennoch auffällig. Muss ich weiter beobachen.
Moin zusammen,
ich hole den Thread hier mal wieder hoch. Ich habe ebenfalls Auffälligkeiten bei meinen 2 Opus Lader. Ist das bei Euch auch so, dass die Kapazität stark von der Umgebungstemperatur abhängig ist? Szenario:
Ich teste bei mir auf der Arbeit, wo wir nach ArbeitSchutzGesetz mollige 22Grad haben. Gemessene Kapazitäten sind recht hoch. Vom Gleichen Akku-Typ mit selbem Alter (insg. 96 Stück) messe ich nun am Wochenende im kalten Keller (17 Grad) und siehe da... 100-300mAh weniger. Soll heißen auf der Arbeit lagen die Kapazitäten bei 2500-2700mAh, hier im kalten Keller "nur noch" bei 2300-2500mAh. Ich habe also etwas geforscht und in diversen Foren heißt es, dass der Opus discharge Pausen einlegt, um seine Temperatur wieder herunter zu kühlen. Das kann ich auch beobachten. Gibt Abschnitte mit 0mAh discharge. Die Zeit läuft natürlich weiter. Aber sollte das Opus nicht "klug" genug sein, in der Kühlungsphase keine mAh auf den Counter zu packen?!?
Da das auf der Arbeit bei den hohen Temperaturen ewig gedauert hat (bis zu 4h :shock: ), habe ich zu Hause nun zusätzlich unter jedem Opus einen 140'er Lüfter. Gehäuse bleibt nun auch angenehm kühl und tatsächlich dauert der discharge Cycle 2,5h für 2500mAh (@1A-disch).
Tja, was nun mit den anderen Akkus? Kann ich dem Opus noch trauen???
Im Endeffekt wird das Pack ja noch mal auf Gesamtkapazität getestet. Allerdings fürchte ich ist MR. repackr im Nachteil, da die eingegebenen Kap's ja wohl nicht stimmen können.
VG
Eddy
das hat nix mit dem Opus zu tun sondern liegt an der LiIon Zellchemie,
die Zellen haben bei hohen Temperaturen immer auch höhere Kapazitäten.
Dadurch ergibt sich auch, dass Du beim selben Akku bei zwei Testungen zu unterschiedlichen Messergebnissen kommen kannst wenn die Ladestände zuvor unterschiedlich waren.
Test 1: ist der Akku bereits voll -> Opus beginnt direkt mit der Entladung
Test 2: ist der Akku aber leer -> Opus muss erst laden -> Akku erwärmt sich dabei -> beim Entladen wird er eine höhere Kapazität aufweisen
Deswegen, weil diese Angaben alle nicht zu 100% exakt sind bin ich auch weg vom (zeitaufwändigen) rePackr und hin zur Sortiermethode mit 50mAh Unterschied. Je höher die Anzahl an Zellen in den Packs desto eher nivelliert sich auch die Kapazität aus
Hallo Stefan, was heisst Sortiermethode mit 50 mAh Unterschied ? Kann mir gerade nichts drunter Vorstellen.
MFG Uwe
Du nimmst mehr oder weniger wahllos Zellen mit 50mAh unterschiedlicher getesteter Kapazität und verteilst die auf deine packs.
Beispiel 7S
1.runde: 7 Zellen mit 2100 +-50mAh
2.runde: 7 Zellen mit 2200 +-50mAh
usw... bis deine packs voll sind
Der Mittelwert der einzelnen Zellen ist bei nem 80p dann ca so dass die packs quasi identische Kapazitäten haben.
VG
Eddy
fast, aber nicht +/- 50mAh weil das sind dann ja 100mAh Unterschied.
Ich sortiere alle getesteten Zellen in separate Boxen nach dem Muster:
2.000 - 2.049mAh
2.050 - 2.099mAh
2.100 - 2.149mAh
2.150 - 2.199mAh
Später wenn alles sortiert ist verteile ich diese Zellen dann gleichmäßig auf die 14 Akkupacks,
s. auch z.B. hier -> 14s40p Akkupacks zusammenstellen
Ok, verstehe, das hört sich gut an, Danke für den Aufklärungsunterricht
In Welcher Range arbeitet Ihr wenn Ihr ein Pack zusammen stellt ? Als von 2000 -3000 mAh also bis 1000 mAh unterschied in den Zellen Pro Pack, oder ist das zu viel, wo liegen hier die Grenzen, das der Pck vernünftig funktioniert ?
MFG Uwe
Wo ich starte weiß ich noch nicht genau. Im Moment denke ich 2000mAh untere Grenze. Kann sich aber auf 1900 oder sogar 1800 absenken. Für das pack ist das nicht so interessant außer dass die Anzahl an Zellen größer wird je kleiner die einzelnen kap‘s sind. Das ist Also eher eine Platz Frage. Innerhalb des packs entladen sich die Zellen gleichmäßig egal welche Kap noch vorhanden ist. Das wird aber langsam alles sehr off-topic. Du findest hier in anderen threads genügend antworten wie man ein pack zusammen stellen kann ![]()
VG
Eddy
