ich hoffe ich bin hier richtig. Ich habe eine kleine Solaranlage und einen 60A Laderegler. Die Anlage wurde in Betrieb genommen, alles funktioniert. Am Tag des Aufbaus hatte ich keine Klemmen mehr für die Kabel (Batterieanschluß) und habe diese testweise ohne Klemme angeschlossen. Die Anlage läd und der Wechselrichter liefert wie erwartet. Heute schalte ich die Anlage ab und bringe Klemmen an den Kabeln an. Ich habe zwei Batterien in Reihe geschaltet (24V) doch sobald ich die Kabel (+-) anschließen will knallt es, Kurzschluß. Vorher hat alles funktioniert ich kann machen was ich will. Hat jemand eine Idee was hier los ist?
Noch eine zweite Frage. Ich habe noch vier Batterien die 100Ah haben, kann ich die in Reihe an einen 60A Laderegler anschließen? Gibt es hier ggf. eine Formel?
Danke für Eure Hilfe.
Das klingt aber nicht gut mit dem Kurzschluss. Für Lifepo4 wird gesagt, dass sie mit 1C geladen oder entladen werden können. Wenn im Datenblatt nichts anderes steht. Bei einer Kapazität von 100Ah wären dies 100A. Weniger ist kein Problem. Daher passt ein 60 A Ladegerät.
Ja danke für die Antwort.
Also der Kurzschluss ist ja kein Kurzschluss denke ich. Wenn die Anlage angeschlossen ist und ich das Plus Kabel an die Batterie klemme, so wie es vorher war, fliegen die Funken. Ich verstehe es nicht.
Hallo Freunde,
ich habe den Fehler gefunden. Mein lieber Nachbar wollte mir helfen und hatte die (+-) Leitungen vom Laderegler entfernt und Kabelschuhe angebracht. Hat er super gemacht und ich habe mich auch gefreut darüber. Es hätte allerdings auch Sinn gemacht die Leitungen Rot an Plus und Schwarz an Minus wieder anzuklemmen. Er hat Sie vertauscht. So habe ich dann die rote Leitung später wieder an + geklemmt und jedesmal wenn ich die schwarze auflegen will, fliegt mir alles um die Ohren. Zum Glück ist außer zwei Klemmen nichts weiter verdampft. Thema erledigt.
Mein Fazit: Baut Eure Anlage alleine. :roll:
