Problem mit Hoymiles HMS-1600-4T und Nulleinspeisung
Ich habe gerade mein Balkonkraftwerk in Betrieb genommen.
Folgendes Setting:
  1. 4 x 430 Wp Module, die als 2S2P verschaltet sind
  2. Victron 100/50 MPPT Laderegler
  3. 2560 Wh 24 VDC Akku
  4. Hoymiles HMS-1600-4T Wechselrichter
Die Nulleinspeisung wird mittels openDTU, Shelly und Raspberry Pi realisiert.
Der Pi liest den Shelly und per openDTU den WR aus. Aus den Werten ermittele ich den per PI-Regler den nächsten Sollwert.
Der Part klappt hervorragend, bis zu dem Moment indem der Akku vollgeladen ist und die Ladeschlussspannung erreicht hat. Dann steigt der Wechselrichter aus der Produktion aus, solange diese DC-Spannung anliegt.
Werte sind per openDTU alle auslesbar, Sollwert korrekt gesetzt, jedoch der Output 0 W des WR.
Meine Vermutung ist, dass der WR und der LR sich in diesem Moment, wo quasi die Batterie aus dem Spiel ist, nicht vertragen.
Die Erhaltungsspannung ist gleich der Adsorbtionsspannung im Victron auf 29,2 V gesetzt.
Hat hier jemand Abhilfe oder das Problem ebenfalls schon einmal gehabt?
Viele Grüße,
Matthias
Tut er wieder wenn der Laderegler abgeschaltet wird?
Ja, dann steigt der WR wieder in die Produktion ein.
Es ist reproduzierbar. Sobald die Batteriespannung von 29,2 V erreicht ist und diese vollgeladen ist, steigt der WR aus.
Mit dem Unterschreiten der Spannung (bspw. durch einen kurzen Abfall durch WR-Neustart und WR-Produktion > Solareintrag oder Abschalten des LR) ist der Fall behoben.
Hi
Ich möchte mit meinem neuen HMS ebenso wieder eine Nulleinspeisung mit neuer openDTU, Raspberry und einem Shelly 3PM umsetzen.
Wäre es möglich an das Script für das Pi zu kommen?
Mfg Hilfi
