Hi Leute, bin neu hier weil ich mir einen Batteriespeicher für meine Solaranlage bauen möchte. Hab mir nun 16 Zellen (3,2v 180 ah) bestellt. Dazu habe ich mir das Ladegerät ebc A20 besorgt und wollte damit die Zellen auf ihre Kapazität testen. Die nötigen Infos und Einstellungen habe ich vorgenommen und wenn ich den Test starten möchte geht der Lüfter kurz an und die aktuelle Software Version wird kurz angezeigt ( wie beim Einschalten des Gerätes) anschließend geht der Lüfter aus und es passiert nichts. Kenn jemand von euch das Problem? Hoffe mir kann jemand helfen. Danke
Habe die Einstellung jetzt verändert und nun lässt sich das Programm starten. Hatte einen Ladestrom von 5 Ampere eingestellt und diesen nur auf 1 Ampere gestellt und nun geht es . Bei einem Ladestrom von 2 Ampere lädt dieser auch die Batterie nicht auf. Woran kann das liegen ?
So ganz kann ich Deinem Problem nicht folgen:
...Ladestrom von 5A eingestellt und nur auf 1A eingestellt und nun geht es....?
...Jetzt ein Ladestrom von 2A und der lädt die Batterie nicht.
Die Fehlerbeschreibung ist ein wenig dürftig, zumal Du vorher schreibst: "Die nötigen Infos und Einstellungen habe ich vorgenommen" - welche denn nun genau? Wenn es doch geht (wie ganz oben), dann passt alles?
Ich versuch's mal:
