Ich betreibe ein Bkw mit 4x 430w Panel.2 sind direkt auf den hoymiles verdrahtet ( Kanal 1+4) und 2 Stk werden über den Anker via Y Leitungen auf Kanal 2+3 geführt.
Folgendes unschöne Verhalten/ Fehlerbild
Der Hoymiles setzt die Summierung der Tagesleistung bei Tageswechsel nicht zurück bzw nur sporadisch. Er addiert sogar die viel zu hohe Tagesleistung täglich zur Monatsleistung.
Habe die Vermutung, das durch die Einspeisung aus dem Speicher auch über die 24 Uhr Tagesgrenze der Hoymiles den Tageswechsel nicht erkennt. Vermute, dass die Software nicht nur Datumswechsel sondern auch 0V an allen Eingängen benötigt um den Tageswechsel bzw Tageswert auf 0 zu setzen.
Kennt jemand das Verhalten??
Anmerkung: bisher war der Speicher einmal um 23 Uhr leer, da wurde der Tageswchsel korrekt durchgeführt🤔
