Hallo zusammen
Nach viel Arbeit und Hilfe konnte ich vor einigen Wochen meine Balkonsolaranlage mit folgenden Komponenten in Betrieb nehmen:
4x370Wp Solarmodule in Südost ausrichtung und 20 Grad (Mehr geht leider nicht)
1x MPPT Victron 100/50 Lageregler 12/24V
1x LiFePo Akku mit 24V 200AH
1x SUN600G3-EU-230 Wechselrichter
1x DPM8624
1x Rasberry Pi 4
1x Shelly 3EM
Realisiert soll das ganze werden nach dem Schema von Andreas Schmitz in seinem Youtubekanal.
Soweit läuft auch alles gut. Allerdings springt trotz diverser Einstellungsversuche immer der DMP8624 mit Spannung und Strom umher, weshalb das mit der Nulleinspeisung doch eher theoretisch ist. Es scheint ja ein Problem mit dem MPPT des Sun vorzuliegen, so dass der DPM immer wieder in Spannung und Leistung springt.
Meine Frage ist nun:
Hat jemand eine Konfiguration des DMP gefunden, die in Verbindung mit dem SUN600G3 zu einer stabilen Einstellung von V und A vom DMP zum SUN geführt hat.
Hat jemand eine Möglichkeit gefunden den MPPT des SUN zu deaktivieren, damit es einfach die Leistung nimmt, die der DPM zur Verfügung stellt?
Falls beides nicht, kann mir jemand einen Wechselrichter empfehlen, der mit dem DMP stabil zusammen arbeitet und unter den Regularien einer Balkonsolaranlage genehmigt ist?
Herzliche Dank für Eure Hilfe!
Sonnige Grüsse
Outofmunich
