Problem cell#8
Das sind aber größere Zellen und die busbars passen bei 105ah Zellen von eve nicht. Die mitgelieferten sind viel kürzer. Das ist Äpfel mit Bananen verglichen.
sorry das ich das schuldig bin, welche Zahlen soll ich dir nennen? Ich befürchte das ich die gar nicht weiß und suchen muss. Das ganze ist alles neu und nach einem gebauten Pack und der Installation einer Inselanlage und allem was dazu gehört, weiß ich manches nicht gleich auf Anhieb und bin manchmal aufgrund des Alters damit überfordert. Bin nicht der Jungspund der das alles auf Anhieb versteht und umsetzten kann, brauch ein wenig.
@joeghost
Zellen sind alle unterschiedlich, deshalb wird immer eine zuerst leer/voll werden. Deshalb braucht man ein BMS mit Balancer.
Wenn du von den angegebenen 105Ah, 100Ah aus dem Akku entnehmen kannst, bevor das BMS bei 2,5V Zellspannung trennt, dann ist ja alles OK.
[/quote]
Du bist nichts schuldig.
Ich versuche zu helfen, und dazu brauche ich Fakten, sonst ist alles Glaskugel.
Gefragt habe ich nach der Spannung pro Zelle, die bei dir "Voll" ist.
Nach der Spannung, wann der Balancer anfängt zu arbeiten. Und nach der Differenz bei dem er arbeitet (wenn es das bei deinem Typ gibt).
Nach dem Strom, der beim laden fliesst, während der Balancer arbeitet.
Interessant wäre auch: Wenn erheblicher Strom fliesst, ändern sich ja die Spannungen etwas. Sie fallen beim Entladen, sie steigen beim Laden. Dazu brauchst du die Spannungen aufzuschreiben/Screenshot, den Strom einzchalten, eine Minute warten, Screenshot.
Fürs entladen das gleiche. Dann kann man sehen, ob es bei der Zelle 8 verschiedene Einflüsse gibt gegenüber den anderen zellen.
Sorry das ich mich nicht mehr gemeldet habe.
Das Problem ist gelöst und wie ich vermutet hatte, es war das BMS.
Ein neues kam die Tage, wurde am Samstag verbaut und gut ist, alle Probleme beseitigt. Ohne das ich irgendetwas geändert hätte, im Vergleich zum ersten Aufbau. Zwischenzeitlich hatte ich mit seplos Kontakt und habe deren Weisung nach das und jenes gemacht. Ohne Erfolg.
Die Busbars waren es auch nicht, alles in allem habe ich keine Gründe gefunden warum der erste Aufbau nicht hätte funktionieren können.
Aber auch ein BMS kann mal spinnen, jetzt laufen se beide schön nebeneinander und alles is gut.
Danke für eure Hilfe und die Unterstützung.
