Problem: Alten SMA in Victron Portal einbinden
Hallo Leute,
ich möchte einen alten SMA TL20 mit dem VRM-Portal verbinden. Hierzu habe ich mir extra einen ET340 gekauft aber ich verstehe nicht wie ich ihn anschliessen soll.
Der SMA ist auf L2 also habe ich mir gedacht auf Klemme 2 rein und auf Klemme 5 wieder raus Neutralleiter angeschlossen und das RS485 auf USB (Orange,Gelb und Schwarz) an den Cerbo eingesteckt. Der ET blinkt aber im Cerbo wird er nicht gefunden. Hat jemand eine Idee?
Danke
Für die meisten SMA WR braucht man keinen Energymeter, da reicht es das Firmwareupate vom SMA zu machen ( min 02.81.01.R ), Enable the TCP and UDP server; keep the default port (502) GX - Monitoring SMA PV Inverters [Victron Energy]
Netzseitig muss der ET340 zumindest auch auf L1 angeschlossen werden.
Ich nehme an du hast einen 0riginal RS485USB Adapter von Victron und den auch richtig angeschlossen?
Die Anleitung zum ET340 findest du hier. Handbuch zum Energiezähler
Hallo hab auch einen SMA 5000 TL20 seit 12 Jahren am laufen und mit dem ET112 ins VRM eingebunden. Funktioiert super. ET340 hat ja 3 Phasen ET112 nur eine.
Ich habe vor kurzem einen STP5000TL-20 (Dom 2013-03-01) per Softwareupdate ins Victron Netz einbinden können. War ein wenig aufwendig, aber mit den richtigen Tools und einem Installateur Account geht's.
/Chris
Danke für die Rückantworten. Mein SMA ist aus 2011 und man kann keine Speedwirekarte nachrüsten wurde mir von meinem damaligen Solateur erzählt,
erst ab 2012.
Zum ET112:Beim ET112 muss der Wechselrichter auf L1 liegen man kann keine andere Phase zuweisen. So wurde mir das erklärt, da bei mir auf Phase L1 der Multiplus liegt.
Ich glaube es liegt an dem RS485 zu USB Kabel ich glaube es ist kein Original denn der USB Stecker ist schmaler als der Originale. (gekauft bei E-Bay) war halb so teuer.
Ich werde mich nochmal Melden wenn das Original Kabel da ist.
Danke nochmal.
Hallo, ich habe den Fehler gefunden es lag am Kabel. Wer billig kauft....
Trotzdem Danke
