Daikin produziert eine Reihe günstige Split-Klimageräte, die auf dem deutschen Markt wenig verbreitet sind und vermutlich von Fachbetrieben gar nicht angeboten werden. Es ist gar nicht so einfach, bei den schier unendlichen Produktbezeichnungen einen Durchblick zu bekommen.
Die Anlagen sind eine preisgünstige Alternative und es gibt genügend italienische Shops, die auch nach Deutschland liefern. Die Italiener sind mit diesen Anlagen auch auf ebay.de zahlreich zu finden. Auch in Spanien und Portugal ist die Siesta-Serie verbreitet.
Alle Anlagen laufen unter der Produktreihe "Siesta". Die günstigsten Geräte fangen bei 399 Euro an. Der SCOP liegt im Bereich 4-4,4, was fürs Heizen A+ bedeutet. Im Kühlbetrieb liegt der SEER bei 6,5, was A++ bedeutet.
Es sind vor allem diese:
- ATXF/ARXF (T=Innengerät, R=Außengerät) - Die heißt auch "Siesta Pro Era" und wird in Europa produziert (Türkei). Die Inneneinheit heißt z.B. ATXF25E. Das "E" am Ende gibt die Generation an. Das "E" steht hier für die 2023 eingeführte Generation. Die "F" wurde 2025 eingeführt. Version E war für WLAN vorbereitet, brauchte aber ein zusätzliches WLAN-Modul. Ab Version "F" hat die Anlage WLAN integriert. Derzeit (2026) wird Generation E und F parallel verkauft. Die ATXF ist wohl von der Ausstattung die beste Anlage unter den günstigen Anlagen aus der 500 Euro Klasse. Interessant ist, dass es die ATXF auch als Multisplit gibt. Die Multisplit ist bereits auf Generation "G" (2026).
- ATXC/ARXC - Die heißt auch "Siesta New Evolution" und wird in Asien produziert. Aktuelle Generation ist die "E", also ATXC25E (2026). Sie hat laut Prospekt ein paar weniger Ausstattungsmerkmale, als die ATXF, die aber unwesentlich sind. Von den sonstigen technischen Werten ist sie aber nahezu identisch. Interessanterweise ist der SCOP nach Datenblatt mit 4,4 bei der 2,5kW Anlage etwas höher, als bei der ATXF, die bei 4,1 liegt.
- ATXQ/ARXQ - Die heißt auch "Siesta Ecoplus Evo" und ist die preisgünstigste Anlage der 500 Euro-Klasse. Aktuelle Generation ist "A". Preis derzeit ab 440 Euro. SCOP der 2,5 KW liegt bei 4,1. Nachtrag: Diese Anlage scheint von Daikin nicht mehr produziert zu werden, im 2026er Katalog ist sie nicht mehr gelistet.
Alle 3 Modelle haben bei der neuesten Generation integriertes WLAN. Aber aufpassen, noch verfügbare ältere Generationen, sind nur für WLAN vorbereitet, benötigen aber noch ein separates Modul (z.B. ATXF25E).
Alle haben das Energielabel A++ für kühlen und A+ für heizen. Herunter modulieren können sie bis etwa 250-280 Watt Aufnahmeleistung im Heizbetrieb und um 300 Watt im Kühlbetrieb. (Offiziell, real geht es beim Heizen bei der ATXF25E bis 140 Watt runter, Kühlbetrieb ATXF25E bis 105 Watt.)
Daneben gibt es die Daikin Sensira mit der Bezeichnung FTXF. Sie ist nicht aus der Siesta-Serie. Es ist sozusagen die preisgünstigste nordeuropäische Daikin und fast baugleich zur ATXF aus der Siesta Serie. Die Sensira ist auch in Italien recht verbreitet. Hergestellt wird sie in der Türkei.
Alle Geräte sollten auch die Bedarfssteuerung in der App haben, für die FTXF ist das bisher bestätigt worden.
Nächst bessere Serie mit einem SCOP von 4,6 ist die ATXP/ARXP. Diese heißt auch "Siesta Superplus". Aktuelle Generation ist "N9", also z.B. ATXP25N9 (9 wird teils weggelassen). Energielabel A++ kühlen und A++ heizen. Preislich um 600-700 Euro. Sie entspricht etwa der Daikin Comfora, die es auf dem deutschen Markt gibt.
Noch eine Nummer besser ist die ATXD/ARXD Generation "A". SCOP muss um 5,1 liegen. Preislich um 700-800 Euro. Heißt auch Daikin Siesta Essence. Das Außengerät scheint ganz ähnlich der Daikin Perfera (ältere aus 2023), das Innengerät scheint von der Comfora Serie. Die Leistungsdaten sind ähnlich der Perfera (2023), nur ein paar Komfortmerkmale fehlen, wie z.B. der Bewegungssensor. Kleine Einschränkung: Im Heizbetrieb bei niedriger Leistung neigen diese Anlagen zu unnötigen Abtauzyklen.
Desweiteren gibt es noch die ATXM/RTXM, die weitgehend mit der aktuellen Perfera All Seasons identisch ist. Es gibt sie auch als Multisplit. Die ATXM ist derzeit der Favorit für den Heizbetrieb. Sie wurde speziell für den Winterbetrieb nochmal deutlich verbessert, deshalb heißt die nordeuropäische FTXM Perfera auch All Seasons.
Bei Eurovent findet man die meisten Anlagen und kann sich dort detailierte Performance-Werte holen. Leider stimmen die Werte der ATXD dort nicht, ganz offensichtliche Fehler beim COP bei zahlreichen Einträgen. Eurovent ist informiert, reagiert aber nicht. Daikin hat die selben falschen Werte in ihren LOT10 Specs. (16.09.2023)
Nachtrag 04.07.2026: Oft ist am Markt nur eine der billigen Anlagen verfügbar, manchmal ist es die ATXF, dann wieder die ATXC oder die FTXC. Es scheint auch egal zu sein, welche davon man kauft. Einfach das nehmen, was gerade verfügbar ist. Mittlerweile sollten alle aktuellen Geräte auch WLAN eingebaut haben.
Nachtrag 04.07.2026: Mitunter kommt die Frage auf, ob es saisonale Schwankungen im Preis gibt. In Italien bei Dagimarket sind die Schwankungen eher gering. Beispiel: Die billigen Daikins in 2,5kW/9000 BTU schwankten in den letzten Jahren zwischen 399-450 Euro.
Eurovent-Daten:
- ARXD25 (leider sind die Heating CondA-D offensichtlich falsch)
- ARXD35 (leider sind die Heating CondA-D offensichtlich falsch)
- ARXF25
- ARXF35
- ARXP25
- ARXP35
- ARXM25R9
- ARXM35R9
- ARXM25A
- ARXM35A
- 3AMXM52N9 + ATXM25 + ATXM25
- FTXC25D/RXC25D Daikin Sensira
- FTXC35D/RXC35D Daikin Sensira
- https://www.daikin.de/de_de/produkte/product.html/ATXP-N.html
- https://www.daikin.de/de_de/produkte/product.html/ATXF-E.html
- https://www.daikin.ch/de_ch/products/product.html/ATXD-A---ARXD-A.html
- https://www.daikin.de/de_de/produkte/product.html/ATXM-M.html
