Ich habe aktuell einen PowMr POW-HPM5.6KW Inverter der mittels Batteriespeicher für die Aussenanlagen, die Haustechnik und die Notbeleuchtung verwendet werden soll. Nun benötige ich Infos wie ich diesen Inverter in die Haustechnik einbinden kann.
Der Inverter hat einen USB-B Anschluß, und zwei RS485 RJ45 Anschlüsse. Über den USB Anschluß kann die Konfiguration durchgeführt werden. Mit der PowMr eigenen Software ist auch ein Monitoring möglich. Eine der RS485 Schnittstellen ist für ein BMS vorgesehen, und eine für ein WiFi Modul. Mit den anfänglichen Unstimmikeiten der RS485 Beschaltung, habe ich jetzt noch das Problem wie die RS485 eingestellt werden.
Bei der BMS Schnittstelle habe ich den Verdacht das die Beschaltung der RJ45 Schnittstelle trotzdem nicht stimmt. Entweder hat PowMr keine einheitlichen Schnittstellen Beschaltung oder meine RS485 Einstellung des USR-TCP232-410 stimmt nicht. Die RS485 Schnittstelle des Inverters ist am zweipoligen Eingang des USR-TCP232-410 angeschlossen. Nur es tut sich absolut nichts am Eingang des USR-TCP232-410.
Vielleicht hat jemand schon Erfahrungen mit dem PowMr POW-HPM5.6KW Inverter.
LG
Chris
