ich möchte mit meinem sog. Balkonkraftwerk tagsüber direkt mit der Solareinspeisung meine Grundlast von 600 W/h decken.
An der o. g LR lassen sich bis zu 2.800 Wp, max. 160V Module anschließen, was bei 48V dann rund 60 Amp liefert. Zunächst will ich lediglich mit 2 Modulen mit je max. 450 Wp (P-PV-max. = 900 Wp) das Sonnenlicht einfangen um es elektrisch nutzbar zu machen.
Über die entsprechenden Sicherungen schließe ich die PV-Module an den LR an, von da aus geht´s über die entsprechenden Sicherungen an den Akku und gleichzeitig an den DC/AC-Inverter Pmax=600 W (48V/12,5A)
Liefern die PV-Module mehr Leistung als vom Inverter abgerufen wird geht der Überschuß in den Akku.
Nachts möchte ich meine Grundlast von max. 200 W/h gerne aus dem Akku decken.
Der MSR-Aufwand scheint dabei recht groß zu werden, so dass ich mir überlegt habe, evtl. 2 parallele Systeme aufzustellen.
Eines mit 2 Modulen und Micro-WR zu Direkteinspeisung mit 600 W und ein weiteres zum Laden des Akkus mit angeschlossenem Inverter.
Wie mache ich das am geschicktesten?
Mit welchem Inverter kann/darf ich ans Hausstromnetz?
Dornröschen
