Powland ISolar SMR 2 5,5kw keine Spannung am Ausgang
Hab mit einem Powland ISolar SMR 2 5,5kw folgendes Problem.
Nach Anschluß an meine Gartenhausinsel (vorerst nur im Batteriebetrieb, noch kein PV angeschlossen) lief der WR gute 2 Stunden normal,dann plötzlich Ausfall ....keine Spannung mehr am 220v Ausgang.
Display zeigt 230V und 50Hz an,Batterie hat 51,2Volt.
Keine Fehlermeldung... AC/INV LED blinkt...CHG und Fault LED sind aus...
Hat jemand eine Idee wo der Fehler liegen könnte?
Yello
load sense ausschalten?
Hab grade im Manual nachgeschaut, ich finde dazu nichts...
Kannst du näher darauf eingehen?
Ich gehe dvon aus, daß deiner das gleiche Menu hat wie die 3kW und 4,2kW. Bei denen hab ich so eingestellt:
01 SBU
02 maximal mögliche
03 UPS
04 SDS <- wichtig!
05 USE
06 LTE
07 TTE
08 und weitere passend zu deinem Material und Bedürfnissen
Vielen Dank ,
Werds nachher mal ausprobieren.
