@Manfred
Hast du ein paar Daten dazu und weißt du schon wieviel das in etwa gebracht hat?
Eine Westerweiterung steht bei mir auch noch an weil mein Haus ab Nachmittags die Anlage größtenteils verschattet.
Im Winter gilt bei PV nur "viel hilft viel" Im Sommer ist man dafür dann meist aber überbelegt.
Hier sollte man sich überlegen wo für einen der persönliche Sweetspot liegt.
Hallo, hier die Daten Ost 1kWp und West 2kWp Anlage
Wichtig: Die Ostanlage liegt auf einer Dachgaube mit einer Neigung von 20Grad die Westanlage hat 42Grad. Die Westseite ist leicht nach Süden orientiert.
Ebenso ist die sehr flachstehende Sonne durch entfernt stehende Gebäude oft gestört.
2kWp/1kWp Summe
01.12 0,45 + 0,23 = 0,7
02.12 0,13 + 0,06 = 0,2
03.12 0,34 + 0,19 = 0,5
04.12 1,30 + 0,41 = 1,7
05.12 3,62 + 0,37 = 4,0
06.12 0,66 + 0,31 = 1,0
07.12 0,48 + 0,25 = 0,7
08.12 0,80 + 0,33 = 1,1
09.12 2,67 + 0,41 = 3,1
10.12 0,88 + 0,35 = 1,2
11.12 0,80 + 0,40 = 1,2
12.12 0,44 + 0,23 = 0,7
13.12 1,56 + 0,27 = 1,8
14.12 1,26 + 0,25 = 1,5
15.12 0,31 + 0,16 = 0,5 => DEZEMBER Zwischensumme = 19,9 kWh (3kWp) => 19,9 /15= 1,32 kWh/Tag bei 3kWp
16.12 2,11 + 0,38 = 2,5
17.12 1,84 + 0,24 = 2,1
18.12 3,48 + 0,28 = 3,7
19.12 1,69 + 0,40 = 2,1
20.12 1,24 + 0,37 = 1,6
21.12 0,31 + 0,16 = 0,5
22.12 1,08 + 0,24 = 1,3
23.12 0,21 + 0,13 = 0,3
24.12 0,41 + 0,21 = 0,6
25.12 3,29 + 0,31 = 3,6
26.12 1,04 + 0,36 = 1,4
27.12 0,15 + 0,07 = 0,2
28.12 2,06 + 0,43 = 2,5 => DEZEMBER Zwischensumme = 22,4 + 19,9 kWh (3kWp) => 42,3/28= 1,51 kWh/Tag bei 3 kWp
29.12 0,47 + 0,25 = 0,7
30.12 0,55 + 0,29 = 0,8
31.12 0,44 + 0,23 = 0,6
Summe DEZEMBER = 44,4kWh für 31Tage / 31Tage = 1,43 kWh/Tag bei 3kWp
Das ist einer der Hauptpunkte, warum ich nicht verstehe reine Insel Anlagen zu bauen.
Ich hab jetzt Schnee und die letzten 3 Wochen fast nix von Dach bekommen. 5 Tage 0kWh und davor <1kwh pro Tag
Im Sommer verkaufe ich an sonnigen Tagen 130kwh.
Ich bekomme je Monat im Schnitt 180€ einspeisevergütung, die ihr komplett verpuffen lasst.
Warum? Gruß Marco
Das ist einer der Hauptpunkte, warum ich nicht verstehe reine Insel Anlagen zu bauen.Jeder hat seine Gründe
Warum?
u.A. möchte ich arme Menschen nicht ausbeuten die meine PV Anlage dann bezahlen müssen.
zb Flaschensammelnde Rentner oder Geringverdiener usw.
Das ist schon Pervers, ich hab das Geld und die Möglichkeit mir eine Anlage zu leisten und die sollen dafür dann zahlen?
Außerdem möchte ich meine Anlage in kein Register irgendwo eintragen und nichts mit dem FA zu tun haben.
Wer weiß was die sich für spinnereien dann einfallen lassen um die Betreiber zu erpressen.
Schnee ist ein Problem aber bei mir liegt der nicht lange sobald die sonne rauskommt rutsch der bei mir recht schnell dank 42° neigung runter
bei den nachbarn liegt der deutlich länger wenn nicht sogar tage länger als bei mir
Vorteil eines steileren daches
hmmm ... wenn man die EEG Umlage fair verteilt, dann wären es vielleicht 4 Cent. Diese Verzerrung und dadurch Kostenerhöhung vertreten die, die dies ermöglichen. Die aktuellen Kosten liegen etwa bei 24-30Cent/kWh. Im Vergleich zu 4 Cent(eigentlich) ist das nicht sehr viel und die die richtig daran verdienen sind auch nicht die Solaranlagenbetreiber. Es wird nur geschickt der Eindruck untermauert und propagiert. Mein Motiv für die Insel ist die technische Möglichkeit auszureizen.
Ich sehe das ähnlich. Würde der Industriestrom, wo von ca. 50% EEG vergünstigt/befreit ist, die EEG genau so Zahlen wie alle anderen, würde sich die EEG-Umlage reduzieren. Wenn dann noch weniger Kernkraft und weniger Kohle im Netz wären und häufiger Gaskraftwerke genutzt würden, wäre der Börsenstrompreis nach Merit-Order höher und die EEG-Umlage würde auch für alle sinken.
Natürlich würde das zu teureren Strom für Industrie aber für günstigeren Strom für alle anderen führen.
Hallo Forum
ich habe jetzt einige Solarmodule
Von den Solarion-Modulen habe ich 12
Von den NexPower habe ich 3
Wie verschalte ich die sinnvoll für eine 48V-Anlage?
VG
Stefan
Vielleicht hab ichs übersehen, aber was hast du denn für einen MPPT LR bzw WR?
Ich will die Solarmodule an einem MPPT PowMR 60A 48V anschließen.
Hallo Forum,
es wird schönes Wetter, ich will anfangen die Solarelemente auf meinem Wintergartendach zu montieren.
Ist die Verkabelung, die ich vorhabe so richtig?
Siehe Bild.
Hi Stefan,
wenn das die Solarion Module sind hast du mit der Schahltung ein voc von 133V (6x22,3V).
Die Strings wolltest du mit Y-Kabeln verbinden oder ziehst du zwei Kabel je String aufs Dach? Wenn du Y-Kabel nutzt, dann würde ich dir empfehlen, die Leistung vom WR zum Y-Kabel mit 6mm2 zu ziehen. Für die Leitung zu den einzelnen Strings reicht 4mm2.
Danke für die schnelle Antwort.
Ich habe momentan auch noch drei NexPower-Solarelemente im Einsatz.
Kann ich die parallel mitverwenden?
Die haben einen voc von 78V, die wirst du so nicht an einen der Strings hängen können. 3x 78V = 234V.
Du könntest dann eher ein String mit den drei Modulen parallel an 10x Solarion hängen, dann bleiben aber 2 der Solarion übrig. Und du hast einen Verlust.
Dann würde ich eher die 3x NexPower an einen separaten MPP-Tracker hängen
Und von dem separaten MPP-Tracker könnte ich dann gleichzeitig in die Powerwall einspeisen?
So sieht meine PowerWall aus.
14S80P, Lötpunkte und Sicherungsdrähte müssen noch gemacht werden.
Für ein kostengünstiges BMS bräuchte ich noch nen Tipp
evtl wäre das was für dich?
https://www.youtube.com/watch?v=htS6FY4nsI8
https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?f=8&t=860
Und von dem separaten MPP-Tracker könnte ich dann gleichzeitig in die Powerwall einspeisen?Du kannst mehrere MPP Tracker an die Powerwall hängen. Das ist eigentlich kein Problem.
