Powerwall ohne Extrem Lötarbeiten
Kurze Frage, wie kann ich mir am einfachsten ohne extreme Lötarbeiten eine Powerwall zusammen stellen?
Ich finde das voll Super was ihr alle macht, nur traue ich mir dies selber nicht ohne unverhältnismäßigen Aufwand zu. Aber hätte gerne eine Powerwall, am besten eine, die an eine Fertige PV-Anlage angeschlossen werden kann. Hat da jemand eine Idee oder eine Bauteileliste?
Davon träumen wir alle :smiley:
Es gibt solche Schraubsysteme, die sind aber extrem teuer. Ansonsten bleibt dir nur die Verwendung von größeren LiFePo4 Packs etc. Da musst du praktisch nicht löten.
Es gibt auch PCB Boards für 18650 Zellen, sogar mit BMS System. Ist halt immer eine Kostenfrage.
https://kit.co/jehu/jehu-s-diy-powerwall-pcb-project
Um welche Größe, oder Leistung geht es?
Es gibt (nicht nur) bei Ali z.B. vorkonfektionierte Lösungen: https://s.click.aliexpress.com/e/_eN8NXu
oder
https://s.click.aliexpress.com/e/_eNvLmO
Die 18650er Halter kannst du auch einzeln bestellen:
https://s.click.aliexpress.com/e/_eKZace
Dann gibt es auch direkt fertige Powerpacks zum weiter verbauen:
https://s.click.aliexpress.com/e/_eK9mlC
oder auch solche fertigen Endverbraucherlösungen, die du direkt auch über Solar aufladen kannst:
https://s.click.aliexpress.com/e/_eMfeUe
-rass-
