Powerstation laden über AC mit Wechselrichter Einspeisung?
Kann ich eine Powerstation laden über AC mit Wechselrichter Einspeisung?
Also vom Mikrowechselrichter Augang, in den AC Ladeeingang der Powerstation ?
Z.b. bei der Talpower V2400
Wenn der Mikrowechselrichter ohne Netz läuft, dann ja. Sonst nicht.
Die Chancen stehen aber schlecht.
m.M.n.: Nö - geht (bei fast allen PS) nicht, aber mit Hoymiles MS A2 mit ca. 2200Wh hoymiles.com/de/ms-a2/ geht das.
Oder Module an die PS anschließen, wenn die das kann (sonst andere kaufen, wenn noch nicht vorhanden).
Oder mal schreiben: was, warum und womit bzw. was schon da ist...
Danke für die Hinweise
könnte mir jemand technisch erklären, warum ich einen Wechselrichter nicht an den AC Eingang anschließen kann ?
Denn die talpower und ähnliche Modelle haben doch gerade einen AC-eingang um von AC zu laden.
Der Wechselrichter schickt doch auch nur über den AC Ausgang seine Energie raus.
Zur Info ich habe vier PV-Module.
Ich weiß dass z.b die ecoflow Stream ultra das hinbekommt, aber die ist eben doppelt so teuer wie die talpower
Mal so ganz einfach... Also.. die WR prüfen ob 50 Hz (Netzfrequenz) vorhanden sind. Ist das der Fall, dann versuchen die WR sich dazu zu synchronisieren und speisen ein. (Wäre ja blöd, wenn der WR nicht im gleichen Takt ist.)
Ist keine Netzfrequenz vorhanden, wir auch nichts eingespeist. Die meisten PS verhalten sich nur als Verbraucher an der Ladebuchse.
Ja, es gibt Geräte die das können, zwei kennst Du jetzt schon. Das eine ist teurere und das andere schwer. Wobei ich EcoFlow da nicht auf dem Schirm hatte, aber auch nicht weiß ob der das kann.
Wenn ich mich irre, dann bitte verbessern - ich lerne gerne dazu....
BTW: Warum sollen die Module über den WR an einen Speicher?
Ein durcheinander vielleicht?
Bei WR(hybrid kein microWR) ac in(ist die seite der Einspeisung/ gridd) und ac out (back up/ reserve).
AC IN der Poerstation ist nicht gleich AC IN des Wechselrichters.
Das einer ist zum laden das andere zum einspeisen des Gridds.
Will ich eine PS laden geschied es standardmäßig auf der WR (ac out/back up) Seite durch den AC in der PS
Einfach erledigt.
Die vielleicht interessantere Frage ist; nach dem ich mit Umschalter den AC in(WR) auf “Agregat “ umgeswitcht habe darf ich dann durch AC OUT der PS Station das Hausnetz versorgen?(eine Art der Notversorgung aber auch um die Haupbtbaterie aufzuladen wenn auch nur teilweise?)
Die Frage ist; besitzt der WR einen “agregat betrieb/ Modus“? Wenn nicht würde er versuchen die PS “einzuspeisen“. Oder erkennt er es automatisch?
Zur Sicherheit am besten PV in abschalten und den AC in der PS nicht nutzen!
