Positionierung Klimaanlage und Problem mit Monteurhilfe
Mach mal ein Gemisch aus Spüli und Wasser 1:1. Ein klares Spüli verwenden, nicht so ein trübe Brühe. Beim Umrühren möglichst keine Blasen machen. Applizieren blasenfrei geht gut mit Spritze und Kanüle. Und dann mal bis 30min beobachten, ob auch nur eine kleinst Blase mehr entsteht. Lupe, Stirnlampe und Spiegel können dabei hilfreich sein.
Insofern da Blasen entstehen, muss unbedingt nachgebessert werden.
Vielen Dank :slight_smile:
Das war dann mein Fehler, ich habe eher eine 1:3 Mischung hergestellt und dann mit der Sprühflasche aufgetragen.
Danke auch für den Tipp mit der Spritze!
Aktuell habe ich auf 380 Micron evakuiert. Sonntag komme ich wieder dazu. Sollte das Vakuum noch unter 400 sein könnte ich auch einfach das Kältemittel frei lassen, oder?
Viele Grüße
Es wird immer etwas hoch gehen mit dem Vakuum, aber wenn du nach 1 Stunde noch unter 1 mbar liegst, sollte alles ok sein. Dann hast du recht sicher so gut wie keine Restfeuchte mehr.
Trotzdem würde ich dann erst nochmal evakuieren. Zwischen dem endgültigen Evakuieren und öffnen der Kälteventile sollte immer nur ein ganz kurzer Zeitabstand sein.
Und natürlich macht den Schritt dann dein Kumpel mit Kälteschein.
