Position 2x Split-Klima Aussengeräte
Hallo Zusammen,
Ich möchte mir zwei Split-Klimageräte installieren lassen.
Beide werden auf der selben Hausseite montiert.
Nun überlege ich mir wie ich die beiden Aussengeräte positioniere.
Kann ich sie direkt nebeneinander oder übereinander anbringen?
Das wäre optisch am schönsten :wink:
Oder beeinträchtigt das evlt in irgendeiner einer Weise die Leistung der Geräte?
Gruß Steffen
Neben einander ist kein Problem.
Bei meinen Mitsubishigeräten steht abder in der Beschreibung, dass da drüber nichts montiert werden darf.
Guck mal in die Installationsanleitung, da sind in der Regel alle Mindest-Abstände festgelegt.
Ich mache meine zwei Geräte nebeneinander mit 1 m Abstand dazwischen, sodass man nachträglich noch gut an jedes Gerät hinkommt.
Übereinander dürfte auch gehen, aber dann etwas mehr Abstand lassen, wenn du keine Effizienzeinbußen haben willst. Die sollen beim Ansaugen sich nicht gegenseitig die Luft wegsaugen. Da wird aber 1 m Abstand schon völlig reichen.
was sagt der hersteller in der montageanleitung dazu?
die haben oft solche skitzen darin, wo eine bemaßung drin ist.
Danke schon mal für eure Antworten.
Daikin schreibt seitlich einen Abstand vom min 50mm zu einer Mauer vor. Zum Abstand oberhalb des Gerätes habe ich im Handbuch nichts gefunden.
War nur meine Überlegung das sich die Lüfter gegenseitig evtl. beeinflussen wenn die Geräte nebeneinander stehen.
Aber dann sollte das ja kein Problem sein wenn ich da 30-50cm Luft dazwischen lasse :thumbup:
Gruß Steffen
50 cm würde ich schon Platz lassen, auch für den Servicefall.
Was passieren kann: Blöde akustische Schwebungen, wenn beide mit nahezu gleicher Drehzahl arbeiten. Wenn man dann neben so einer Anlage sitzt, kann das schonmal nerven.
Hast du schon mal über Mulrisplit Geräte nachgedacht? Wenn die Aussengeräte sowieso in einer Region sind, kann das auch ein Gerät machen.
Hast du schon mal über Multisplit Geräte nachgedacht? Wenn die Aussengeräte sowieso in einer Region sind, kann das auch ein Gerät machen.
Ja war auch erst mein Gedanke.
Das entsprechende größere Multisplit Gerät wäre aber leider nicht Bafa Förderfähig gewesen. Daher die zwei Geräte.
