Ich bin mit einer kleinen Insel am basteln und habe einen ective Wechselrichter. Wie kann ich mit einem normalen Telefonkabel eine Fernbedienung bauen? Hat jemand eine Pinbelegung von dem remote-anschluss?
Vielen Dank und freundliche Grüße
Hergo
Hi Hergo,
willkommen im Forum.
Bei deiner Frage kann ich dir aber leider nicht helfen. Gibt es denn ein Manual, in dem die Schaltung erklärt ist?
Hallo, zu deinem wechelrichter habe ich Folgendes gefunden: https://www.ective.de/k01-fernbedienung-fuer-wechselrichter
was für ein Telefonkabel ist den vorhanden? am besten wäre ja ein datenkabel wie cat5, mit Telefonkabel müsste es auch gehen solange du 8 adern hast diese dann von dem einen anschluss zu dem anschluss der Fernbedienung 1 zu 1 Durchbrücken.
Das konnte man einfach testen. Also 2 der Kabel musst du einfach nur verbinden und das Teil springt an.
Im Prinzip habe ich einfach alle Kombinationen zwischen denen irgendeine vernünftige Spannung herschte einfach ausprobiert und irgendwann sprang das Teil dann an. Das geht eigentlich recht fix.
Das kannst du dann auch super mit einem Relais schalten oder so.
