Guten Morgen zusammen. Vor einigen Wochen hat es hier (Unna) mehrere Gewitter gegeben. Dabei hat es irgendwo in der Nähe eingeschlagen. Bei mir ist lediglich der Router und der Wechselrichter ausgefallen. Nach einem Reset des Routers funktionierte das Netz wieder. Der WR (Plenticore 10 plus) allerdings nicht mehr. Display war aus, keine Einspeisung mehr. Nur die Lüfter liefen noch auf Vollgas. Ansonsten keinerlei Sicherungen oder andere Ausfälle. Meine Vermutung war eine Überspannung durch das LAN-Kabel. Ich habe den WR dann zu jemanden (den ich Netz gefunden habe) zur Überprüfung geschickt. Er hat die Bedienplatine getauscht. Danach funktionierte das Display wieder und er ließ sich wieder bedienen. Es wurde auch kein Fehler angezeigt. Der WR fährt trotzdem nich an!
Nach Auskunft des guten Mannes soll eine Reparatur wohl gut möglich sein, aber die Kosten für den Austausch aller Platinen zu hoch sein. Einzelne Bauteile zu tauschen kann er aufgrund von Gewährleistung nicht machen……….Nun meine Frage!
Macht es Sinn den WR zu reparieren wenn man das evtl. durch Fehlersuche und Austausch von Bauteilen hinbekommt?
Fast vergessen. Der WR ist erst ein paar Monate in betrieb gewesen. Praktisch also fast neu. Innen sind keinerlei optische Schäden erkennbar. Selbst mit Lupe nicht!
Ich würde mich sehr freuen wenn hier jemand ist der mir dabei evtl. helfen könnte. Bin zwar kein Elektroniker aber nicht ganz unbedarft. Ich brauche einen „dritten WR“ zur Erweiterung meiner Anlage! Bisher sind 20kW auf dem Süddach mit 2xPlenticore 10 plus verbaut. Erweiterung soll Ost-West ausgerichtet werden. Platten liegen hier schon! Bin zu fast allen Schandtaten bereit?
Überspannungsschaden durch Gewitter ist meistens ein Wirtschaftlicher Totalschaden.
Und ob es Sinn macht und man es hinbekommt liegt wohl an dem jenigen der davor sitzt.
Ich denke nur über die Hilfe und geschriebenes im Forum wird es sehr schwierig werden.
Selbst wenn er wieder läuft kannst du nicht ausschließen das er aufgrund des Vorschadens irgentwann einfach wieder aussteigt.
Du brauchst auf jeden Fall ordentlich Ahnung davon und nur ein Multimeter wird nicht ausreichen... persönlich kenne ich aber jemanden der seinen SMA nach Blitzeinschlag wieder hinbekommen hat. Also möglich ist alles... alles kann nichts muss ?.
Ich hab in den letzten Wochen sehr viel recherchiert und die Bandbreite von „Kleinigkeit“ bis „Totalschaden“ gesehen Link entfernt Mir hat es etwas Mut gemacht das keinerlei optische Schäden zu erkennen sind und bis auf den temporären Ausfall des Routers keine Überspannungsschäden im Haus aufgetreten sind. Die Leistungseinheit „soll“ ok sein. So wie ich das gelesen hab, waren die meisten WR die optisch schon Auffälligkeiten aufwiesen Totalschaden, oder nur mit erheblichem finanziellem Aufwand zu reparieren. Bei solchen die keinen erkennbaren Schaden hatten, war die Fehlersuche wohl aufwendiger, aber konnten meistens mit geringerem finanziellen Aufwand wieder ans rennen gehen. Um das alleine zu bewerkstelligen fehlt mir das tiefere Fachwissen und die Gerätschaften wie ein Oszi. Ich fände es aber schade, wenn so ein teures und sehr junges Gerät entsorgt werden müsste. Das es natürlich etwas Geld kostet das Teil wieder ans laufen zu bekommen ist mir auch klar.
Wenn dein Bekannter Lust dazu hätte sich dem Teil anzunehmen und es zu versuchen wäre es vllt. einen Versuch wert. Natürlich gegen Entschädigung!
Es gibt sicherlich irgendwo Spezialisten, die solche Geräte durch Tausch der defekten Bauelemente und nicht nur ganzer Platinen wieder reparieren können. Ob es das mit Gewährleistung gibt, keine Ahnung. Also nochmal google anwerfen, und weitersuchen. Eine andere Möglichkeit bleibt dir ja eh nicht.
