Hallo!
Ich würde mir gerne - sofern das finanziell nicht noch plötzliche Sprünge macht - einen 14Kwh-DIY-Speicher zu meiner Bestandsanlage bauen. Ich selber habe keinen technischen Hintergrund, hab aber beim Hausbau viel selber gemacht und einen befreundeten Elekro-Ingenieur, der mich mit Rat und Tat unterstützt. Bevor ich aber losziehe und tausende von Euro ausgebe, wollte ich Euch meinen aktuellen Plan vorstellen, in der Hoffnung, dass jemand "hier" schreit, wenn ich was übersehen habe oder schon jetzt Fehler deutlich werden. Wäre zumindest supernett ![]()
Und ich frag lieber zuviel als zuwenig ![]()
Bestand:
Solaredge-PV-Anlage mit SE8k Wechselrichter und 8,62kWp. Ausrichtung 50% Süd, je 25% Ost-West
Hardy Barth Wallbox cPμ 1
Planung:
parallel AC-gekoppelter Batteriespeicher mit einem Victron-Mulitplus 5000 vor dem SE8k
Wallbox und andere nicht essentielle Systeme mit hohem Verbrauch hängen vor dem Multiplus hinter dem AC-Powermeter;
Dazu brauche ich bei der SE8k glaube ich den EM24 und einen Stromsensor, oder? Oder kann es sein, dass ein Energiezähler bereits durch die Solaredge verbaut ist?
Batterie:
An den Victron kommt die DIY-Batterie, bei deren Aufbau ich mich an dem von Jörg (<a href=" Link entfernt "> Link entfernt ) orientiere - gemäß dem Motto "never change a running system", zumal das mein Erstlingswerk ist.
GX durch Raspberry Pi 3 ersetzt
16x EVE-Zellen von ShenzenBasen (280Ah)
BMS „JBD-AP20S006“ mit RS485-USB-Adapter
Megafuse Sicherung (sicher ist sicher - das Haus war teuer)
Kabel und Co
Ein paar Fragen:
Manchmal wird ein Active Balancer empfohlen. Ist der wirklich notwendig oder eher nice-to have?
Ich lese oft, dass die DIY-Akkus mit 35mm Kabeln angeschlossen werden, mein Elektrotechniker meinte ich solle lieber 70mm nehmen. Was meint ihr?
Kann ich das ESS auch ohne einen neuen Stromzähler und Stromsensor mit dem SE8k betreiben?
Weiß jemand, wo ich eine Crimpzange und eine entsprechend große Kabelschere leihen kann? Haben Elektriker so etwas für 70mm? Für den kurzen Einsatz (2Kabel, 4 Crimps) finde ich es irgendwie unnötig und wenig nachhaltig mir eigene anzuschaffen.
Wie sind Eure Erfahrungen mit den Elektrikern? Schließen die den Akku gerne an oder ist es eher schwer jemanden zu finden? Und was kostet das denn in etwa in top?
Würde mich über Antworten freuen ![]()
