Moinsen,
ich habe im Winter ein kleines BKW mit 800Wp auf meiner Werkstatt montiert; bei den Modulen handelt es sich um Trina Vertex S TSM-400DE09.08 - 400 Wp. Die Leistungspitze betrug Ende März bei kaltem Wetter 744Wp. Das doofe ist nur, das ein nicht unerheblicher Teil im öffentlichen Netz verschwindet.
Nun setzt die Sucht ein, die Versorgung selber in die Hand zu nehmen. Immer im Hinterkopf, daß die Preise für Strom und Gas dabei sind, zu explodieren. Also möchte ein wenig dagegen tun und im wahrsten Sinn selber Hand anlegen, also 100% DIY.
Die Grundlagen:
- mein Jahresverbrauch beträgt etwa 3.200kWh
- nach Aussage des Unabhängigkeitsrechners der HTW wäre das ideale Verhältnis 5,6 kW PV und 6,4 kW Akku
- Platz habe ich auf einem Anbau, der mit Trapezblech belegt
- die Tiefe beträgt 4.200 mm, die Breite 8.500mm, die Ausrichtung ist ~210°, die Neigung 10°
- die elektrischen Daten wären: 14 x 34,4Vmax = 481,6Vmax bei 11.7 Amax
- alles in eine Akkubank aus 16 x LiFePo4 mit 125Ah, also 6,4 kWh
- da links vom Dach die Werkstatt steht, wird es abend evtl. ein wenig Abschattung geben; daher nur zweimal sieben Module, von rechts nach links verlegt.
Dann wäre da noch das Dach der Werkstatt. Hier wären noch einmal elf Module möglich, die Neigung beträgt 33°
- die elektrischen Daten wären: 11 x 34,4Vmax = 378,4Vmax bei 11.7 Amax
Da ich eine Nulleinspeisung haben möchte, brauche ich einen entsprechenden Hybridwechselrichter und eine Leistungserfassung; die Leistungserfassung soll dann ein SDM630 sein.
Jetzt zu meinen Fragen.
- Beim Wechselrichter bin ich mittlerweile komplett ratlos. Da möchte ich euch aufgrund eurer Erfahrungen um Vorschläge bitten. Bitte kein SMA!
- Soll ich die möglichen Module auf der Werkstatt installieren, diesen Ertag mitnehmen und auch in die Akkus packen? Der Speicher müßte dann etwa doppelt so groß sein.
- Mehr Fragen kommen später
Falls ich hier Fehler gemacht habe, seht es mir bitte nach.
Kojote
