ich hab viel gelesen und noch mehr Youtube angesehen, bin aber immer noch ohne konkreten Plan, finde mich nicht durch die vielen Details, die es zu beachten gibt.
seit gestern besitze ich 6x405Wp Paneele.
Die Anlage soll Schritt für Schritt ausgebaut werden (Akku, weitere Paneele in einem 2. und 3. String). Für den Akku bin hier schon fündig geworden und habe einen Plan.
Es soll 3 phasig in das Hausnetz eingespeist werden, die Anlage soll Ersatzstrom und Schwarzstart fähig sein und ein Überschuss sollte ins öffentliche Netz eingespeist werden.
Ich würde gerne alles mit einzelnen Geräten lösen, da die meisten Wechselrichter 2 Strings regeln können, bei mir vermutlich die Erweiterung mehr als 2 Strings nötig machen.
Ein Schaltplan zur Orientierung wäre auch hilfreich.
Mir würden auch links dazu reichen.
Danke
Beste Grüße
Peter
warum nicht 6 oder 9 phasig einspeisen
spaß bei seite, das ist absoluter unfug 3 phasig bei 6 panels
ansonsten
sammelthread in meiner signatur
gruß
die 6 Paneele sind ein Anfang (siehe oben), bin froh überhaupt etwas bekommen zu haben. Platz ist für deutlich mehr vorhanden. Aber ich möchte nicht für jede Ausbaustufe neue Geräte kaufen.
Welche Spannung haben dann deine 6 Pannels bei 70°C?
Schau mal ob die über der Startspannung des WR und innerhalb des MPPT Bereichs liegt das könnte knapp werden.
Wenn du einen Hybridwechselrichter für 48V suchst mit Zulassung in DE und dreiphasig ist die Auswahl ja nicht so groß z.B. MPI 10k gibt es da.
ich habe diese Angaben: Vmp: STC 40,19V NOCT 37,77V Voc: STC 48,45V NOCT 45,63V
Temperatur Coeficient Voc -0,29%/°C
Ich kann mit den Angabe noch nicht richtig umgehen ![]()
der Sammelthread ist sehr hilfreich. Ich suche noch etwas zum Thema Ersatzstrom. Offenbar braucht man dafür ein Gerät welches das Haus bei Stromausfall vom öffentlichen Netz trennt.
multiplus 2 48 5000 zb der macht das automatisch
bei 3 phasen eben 3 davon
Hallo ich bin neu hier- habe folgenden thread gelesen :
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter? https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?p=22727#p22727
allerdings verstehe ich den Widerspruch darin mit einphasig und dreiphasiger Empfehlung nicht? Was ist denn nun besser, wenn man Strom speichern will?
Am Anfang wird von 3 phasig abgeraten und später wird es empfohlen "da holt man sich lieber (ab 6kwp wenn man einspeisen möchte) nen 3phasen pv wechselrichter von sma den tripower und nen einphasigen batteriewechselrichter multiplus 5000
fertig ist die effeziente anlage" ??
Die Zusammenfassung von voltmeter in deiner Verlinkung ist eigentlich als Erklärung ganz gut. Ein 3phasen WR muss nun mal je unterschiedlicher Phase wechselrichten und damit sind auch Verluste verbunden. Wobei die Verluste auch von der Wirkungsgrad des Gerätes und dessen Leistungskurve abhängt.
Laden und entladen kannst du einen Speicher auch mit einem 1p WR. Es kommt halt auch die Leistung an, die du benötigst. Wenn du über 4,6KW benötigst, "könnte" ein 3p WR sinnvoll sein. Aber auch dann gibt es Ausnahmen oder andere Möglichkeiten.
Hallo x-Five,
zur Schwarzstart Fähigkeit habe ich Information zu einem hierfür benötigtem ESS in diesem Video in YouTube gefunden, da wohl eine bestimmte Form des Aufbaus der Anlage notwendig ist (bestimmte-Kopplung), Thema: #Victron Technik - Das 1 x 1 #Multiplus #MPPT #Verkabelung
Ich habe kein bestimmtes Thema im Forum gefunden, daher meine Frage hier. Ich habe mir in einem von Andreas Schmitz gezeigten Youtube Video die im beschriebenen shop gezeigten Photovoltaikmodule angesehen und mich gefragt, warum diese trotz z.B. gleicher Leistung (WP) so große Preisunterschiede haben. Da ich auch bei diffusem Licht noch Leistung (für die Wärmepumpe) benötige habe ich mich zusätzlich gefragt warum ich als Ersatz für z.B. die hochwertigen aber nicht günstigen Module von der Firma https://www.meyerburger.com/de/ nicht einfach günstigere Photovoltaikmodule bei vergleichbarer Leistung kaufe.
Gibt es da Kriterien die auschlaggebend bzw. wesentlich sind für die Wahl der Photovoltaikmodule?
Gruß Oliver
Hallo Oliver, danke für den Hinweis!
ich weiß nicht ob man hier links zu Geschäften angeben darf. Anbei ein Datenblatt der Paneele die ich am Montag bekommen habe, sie sind bifacial. 175€ pro Paneel
48754=8192-Jinko_G3JKM385-405-72HL-TV_Bifacial_82Fb2GR.pdf|attachment (2.98 MB)
Hallo Oliver, danke für den Hinweis!Die sind grösser als 2qm und dürfen nicht auf Gebäuden verbaut werden.
@Nick81
Ich verstehe in dem thread einfach nicht, dass zunächst vom 3 Phasen Wechselrichter abgeraten wird und dann der Satz Kommt: "da holt man sich lieber (ab 6kwp wenn man einspeisen möchte) nen 3phasen pv wechselrichter von sma den tripower und nen einphasigen batteriewechselrichter multiplus 5000
In dem Satz wird eine Kombination aus einem 3 Phasen und einem 1 Phasen Wechselrichter empfohlen.
Hier bräuchte ich noch Nachhilfe. Danke.
@Nick81Wo ist denn da dein Knoten?
Du kannst doch den Akku einphasig über einen Mutliplus laden aus dem was der dreiphasige Wechselrichter erzeugt.
Nachteil ist, das der Wechselrichter, da der am ACin vom MP2 hängt, bei Netzausfall nicht arbeitet.
Wenn du das möchtest benötigst du 3 x MP2 und dann die 1:1 Regel beachten.
Oder einen einphasigen WR am ACout oder MPPTs direkt auf den Akku.
Hat das die Fragen geklärt :D ?
Mein Knoten:
in dem thread werden erst einmal recht überzeugend die Nachteile eines 3 Phasen WR aufgezählt, aber am Ende doch ein 3 Phasen WR empfohlen
Hallo X-Five,
ich hoffe du konntest die richtige Kopplung herausfinden (soweit ich mich erinnere ist die DC Kopplung richtig auch wegen der maximierten Ausgansleistung an die Akkus). Danke für den Vorschlag für bifaciale Paneele (sehr interessant!). Meine Paneele sollten auf Garagen (Flachdach aus Beton, Fläche maximal 16*6 Meter) aufgestellt werden. Somit wohl möglich laut deinem pdf Info sheet. Wie baust du das ESS auf?
Gruß Oliver
Mein Knoten:Hat dann die Erklärung geholfen?
Es ist ja kein Widerspruch Notstrom 1 phasig mit einem Batteriewechselrichter und PV 3 phasig mit einem PV-Wechselrichter zu machen.
Gibt dann halt ein paar Dinge die man überlegen muss ;)
