Planungshilfe bei Umstieg auf Victron
Hallo in die Runde,
ich überlege, unsere vorhandene PV auf Speicher + Not-+Ersatzstromfähigkeit umzurüsten und habe mir dabei ein Victron-Set ausgesucht. Das ist zwar auch nicht ganz DIY (ich finde Akkus selbst bauen total spannend, aber mit zwei linken Händen lasse ich da lieber bei Fertigkomponenten), aber immerhin noch unkonventioneller und mehr Eigenleistung als vom Solateur.
Ist-Zustand:
- PV 7,26 kWp mit zwei Strings: 12 Module nach Westen, 10 nach Osten, Spannung auf den Strings um die 330V bzw. 400V
- SMA TriPower 6.0 WR und (unbenutzer, hab ich mir für zukünftige Spielereien direkt mit einbauen lassen) HomeManager 2.0
Meine Überlegung:
Ein Komplettset wie z.B. https://greenakku.de/Heimspeicher-Systeme/Victron-Multiplus-II-48V-1-Phasen-5kVA-Speicherpaket-9-6kWh-Pylontech-LiFePO4-mit-Cerbo-GX::3719.html (ist nur ein Beispielset von vielen, wobei sich täglich ändert, was davon verfügbar ist) bestehend aus Victron MultiPlus II 48/5000/70-50, Lynx Distributor, Batteriekabel, Cerbo GX, eine passende Anzahl Pylontech LiFePO4-Speichern (Komplettgeräte im 19"-Format mit eingebautem BMS), Victron Interface MK3-USB, CAN-Verbindungskabel Pylontech zu "CCGX/VenusGX" (was ja dann in meinem Fall das Cerbo GX wäre, richtig?), Energy Meter 3phasig, und Kabel von dem zum CCGX.
Konfiguration (Software) traue ich mir zu (wenn ich das richtig verstehe, ist das ja alles offen zugänglich?) und für die elektrische Montage habe ich eine Elektrikerin an der Hand.
Damit würde dann folgendes passieren:
- der ACin-Anschluss vom MultiPlus wird einfach mit einer der drei Phasen verbunden, darüber kann das Ding Strom zum Laden der Akkus beziehen oder ins Hausnetz einspeisen, je nach Bedarf
- der EnergyMeter wird direkt an den Hausanschluss gehängt und überwacht, ob wir Strom von außen beziehen oder PV-Überschuss einspeisen würden. Und je nach dem sagt er dem MutliPlus dann, ob er Strom abgreifen oder liefern soll. Das Ding ist zwar dann nur einphasig angeschlossen, aber weil unser Zweirichtungs-Stromzähler ja saldierend arbeiten müsste, kann mir das egal sein.
- der ACout-Anschluss des MultiPlus (samt Nullleiter und einem eigenen FI) wird auf ausgewählte Stromkreise (Licht, IT, Büro, Gastherme, Pumpensumpf-Pumpe) gelegt, so dass das System dann quasi Haus-USV liefert. Die übrigen Verbraucher (alles, was direkt an einer der drei Phasen hängt, insbesondere Stromschlucker wie Klima, Tiefkühler, ...) sind tot, und die Drehstrom-Verbraucher sowieso (damit auch der TriPower)
Das wäre für ein paar Stunden super. Aber wenn es länger dauert, irgendwie auch uncool. Darum weiter im Text:
- ich kaufe noch zwei Victron SmartSolar MPPT 450/100 dazu. Damit kann ich im Ausfall-Fall die Strings einfach am TriPower ausstecken und in je einen MPPT einstecken und meine PV lädt auch ohne Außenstrom die Batterien nach
- Theoretisch könnte ich die beiden MPPTs auch dauerhaft in Betrieb nehmen und den TriPower abbauen und verkaufen. Würde ich wahrscheinlich erst im zweiten Schritt tun, wenn das ganze stabil läuft. Ich kann noch nicht genau absehen, ob diese Lösung Nachteile gegenüber dem TriPower hat
- Jetzt würde ich noch einen "Netz-/Ersatzstrom"-Umschalter einbauen und wenn man auf Ersatzstrom umschaltet,
* wird der Netzstrom komplett getrennt
* und alle drei Phasen gebrückt mit dem AC-out-Ausgang des MultiPlus verbunden
Damit würde das ganze Haus auf Batteriebetrieb laufen, natürlich unter der Bedingung
* dass die Sicherungen für Sauna, Herd und TriPower vorher rausgenommen werden müssen (und am besten gegen versehentliches Wieder-Einschalten gesichert), weil die Geräte Drehstrom erwarten und bei "einphasig gebrückt auf drei Phasen" evtl. sogar Schaden nehmen könnten
* dass wir auch ansonsten mit dem Strom haushalten (also natürlich nicht Klima und Waschmaschine gleichzeitig laufen lassen), einerseits wegen Batterielaufzeit und anderseits wegen maximaler Last. Aber zumindest könnte man bei Bedarf z.B. die Klimaanlage wieder in Betrieb nehmen und als Heizung nutzen, wenn das nötig/sinnvoller ist etc.
Mache ich da irgendwo einen Denkfehler? Gibt es alternative/ergänzende Vorschläge?
