Planung Zwischenlösung BKW
Worum geht es? :slight_smile:
Ich muss die Tage meine Teichtechnik aufrüsten und habe dann zusammen mit dem Pool eine Grundlast 24h, nur im Garten, von 600W. Im Haus kommen dann noch locker 200W dazu. Mein Haus hat ein noch ungenutztes Flachdach auf dem ich übergangsweise was raufpacken will ohne große Genehmigungsverfahren. Eine Anlage mit 7KWp ist bereits in Planung die dann aber auf der Carportdach draufgepackt werden soll. Bis der Carport steht und die Solaranlage installiert ist vergeht noch einiges an Zeit. Evtl. schaffe ich das noch nicht einmal im diesem Jahr. Daher die Idee warum nicht ein Balkonkraftwerk.
Jetzt gibt es unzählige Systeme. Von teuren Fertigsystemen bis zu preiswerten Bastelsystemen.
600W ist ja nicht viel. Auch habe ich nichts für die Nacht.
Lässt sich für wenig Geld ein System einrichten was Tag und Nacht abdeckt?
Zur Idee. Die Anlage ist grundsätzlich größer als 600W, sodass ich am Tage maximal 600W ins Hausnetz einspeise aber parallel einen ca. 4KWH Akku auflade, der dann die Nachteinspeisung übernimmt. Wäre sowas als Balkonkraftwerk noch erlaubt und hat wer sowas schon gebaut? Was würdet ihr mir hier vorschlagen?
Wenn das nicht geht, da kein Balkonkraftwerk oder lohnt sich nicht eh viel zu teuer, gebe es ja nur die Möglichkeit die Grundlast mit einem normalen Balkonkraftwerk abzufedern.
Dann hätte ich folgende Fragen an euch:
Ich möchte das alles per Handy überwachen, welchen Wechselrichter würdet Ihr empfehlen?
Den Wechselrichter würde ich ganz gerne im Dachkasten unterbringen. Wie sieht das mit der Brandgefahr aus? Variante B wäre dann direkt unter den Modulen und Variante C, was mit erhöhten Aufwand auch möglich wäre der Keller.
Die Einspeisung würde ich ganz gerne vom Dach über eine Außensteckdose realisieren. Ich könnte es auch fest im Dachkasten anklemmen. Ist das überhaupt erlaubt?
Es gibt x Aufständerungen für das Flachdach. Ich möchte den Winkel aufgrund der Windeinflüsse und um das Gewicht klein zu halten sehr flach halten. Maximal 15%.
Es handelt sich um ein Bitumendach wo ich wahrscheinlich mit Gehwegplatten das Ganze windsicher befestigen muss.
Muss die Aufständerung separat geerdet werden?
Welche Aufständerung könnt ihr mir empfehlen? Die Preise variieren ja erheblich.
Insgesamt möchte ich für die Sparvariante nicht mehr als 600€ ausgeben. Geht auch mehr wenn nötig.
Ich hoffe mir kann einer weiterhelfen.
Sportlich. :slight_smile:
Ich schätze, mit dem doppelten kommst du etwa hin. Ohne Akku.
Für den brauchst du dann nochmal 1500 bis 2000€
@jay ich sprach doch von der Sparvariante. Ca. 330€ für die Module, Aluwinkelprofile für die Aufständerung 50€, Wechselrichter für 80€? und ein wenig Kabel. Das sind bei mir keine 1200€. Selbst fertige Komplettanlagen bekomme ich unter 800€. Wie sieht deine Materialliste aus?
Dann beschreib mal die Sparvariante. In deinem Post kann ich keine sehen.
Ohne Lieferung und Palettenpreis. Oder der Preis von vor 5 Jahren?
Da fehlt aber mindestens eine 1 davor.
Unter 100€ waren einspeisefähige WR auch vor 5 Jahren kaum zu kriegen. Selbst 180 wären heute günstig.
Mit 2 Panel kriegst du ja nichtmal deine 6-800W Tagesverbrauch hin. Womit willst du dann den Akku aufladen?
Und welchen Akku?
Irgendwie passen da deine Aussagen/Wünsche und deine Preisangaben absolut nicht zusammen.
Bei genauerem Lesen verstehe ich aber auch bereits den Inhalt deiner Sätze schon nicht, da die Worte irgenwie garkeinen zusammenhängenden Sinn ergeben...
@jay Ok dann habe ich mich wohl falsch ausgedrückt. Meine Frage beruht auf 2 verschiedene Systeme. System 2 Sparvariante können wir jetzt abhaken. Da gibt es günstige Fertiglösungen. Sowas zB. Link entfernt
Evtl. hast du meinen Text auch zu schnell gelesen. :slight_smile:
Was mir vorschwebt ist den 5 Sätzen aus meiner Sicht klar beschrieben.
„Zur Idee. Die Anlage ist grundsätzlich größer als 600W, sodass ich am Tage maximal 600W ins Hausnetz einspeise aber parallel einen ca. 4KWH Akku auflade, der dann die Nachteinspeisung übernimmt. Wäre sowas als Balkonkraftwerk noch erlaubt und hat wer sowas schon gebaut? Was würdet ihr mir hier vorschlagen?“
Es geht mir halt darum 600 Watt Tag und Nacht, zumindest wenn es die Jahreszeit und Wetter zulässt, abzudecken. Den Akku werde ich mir wahrscheinlich selbst bauen.
Hier nur ein Beispiel was ich in 15sec rausgesucht habe.
Link entfernt
Dazu gibt es unzählige Anleitungen im Netzt die aus meiner Sicht alle gut verständlich erklärt sind.
Grundsätzlich war meine Frage ob jemand sowas schon gemacht hat. Was sind seine Erfahrungen und mit welchen Komponenten, Verkabelung und Absicherung wurde das umgesetzt.
Könntest du den Link nochmal ohne http posten? Was du mit Sparlösung meinst, hab ich nämlich noch immer nicht verstanden.
Den Begriff solltest du aber präzisieren, denn um auch nur halbwegs legal, bzw Anmeldefähig zu werden, musst du da mehrere "Anlagen" kombinieren.
Auch hier wieder: ohne http... Und wenn man nicht weiß, wonach du "raussuchst", wird man weder in 15 Sekunden, noch in 3 Stunden etwas finden...
Das Erste lässt das Zweite recht naheliegend erscheinen. :slight_smile: /p>
Moin in die Runde,
wie wäre es mit 2 BKW?
zurzeit gibt es 410 wp Paneele für 125 netto in Düsseldorf. Plus microwechselrichter 600w für 2 Module ca. 170. Für die Aufständerung habe ich bei mir eine Holzkonstruktion im Eigenbau gewählt.
