Planung von Multisplitklimaanlagen Mitsubishi
ich bin dabei meine Alternative für meine Öl Heizung zu planen. Ich möchte in meinem Mehrfamilien Haus nachher 12 Zimmer mit der Klimaanlage beheizen.
Derzeit habe ich eine PV Anlage von knapp 17whp und eine Batterie von 14,4kwh, die um 2 weitere aufgerüstet werden sollen.
Es soll nachher als Multisplitklimaanlage dieses Modell eingesetzt werden SCM71ZS-W
Mitsubishi Heavy Multisplit Außengerät 7,1 kW und als Innengeräte dieses SRK20ZSX-WF
Mitsubishi Heavy SRK-ZSX-WF Wandgerät weiß 2,0 kW
Daher habe ich folgende Punkte, über die ich mit gerade Gedanken mache:
- Elektroanschluss und Monitoring
(1. Welches E-Kabel muss gezogen werden? 2,5mm2 und 5 adrig?
  1. Wie hoch muss die Sicherung sein und welche? LS 3 Polig mit 25A?
  2. Habt ihr weitere Geräte wegen Monitoring des Verbrauchs eingebaut?)
- Planung welche Innengeräte kommen auf welche Splitanlage
  1. Macht die ausgesuchten Modelle Sinn?
  2. Wie plant man die Innengeräte richtig? (Macht es Sinn die Räume (Wohnzimmer, Küche, Bad) mit Hoher Temperatur auf einem Gerät laufen zu lassen? Oder ist es sinnvoll die Räume zu mischen (Wohnzimmer und ggfs. kaum genutztes Büro)?
- Mit welchen Stromverbrauch ist nachher pro Innengerät oder Splitklimagerät pro Tag / pro Monat zu rechnen?
Vielen Dank für eure Antworten.
Ich hab deinen Beitrag (als Moderator) mal vom anderen Thread getrennt, weil das ein eigenständiges Thema ist.
Zur Frage: Schau erstmal in die Installationsanleitung. Die findest du zu fast jeder Anlage. Und die technischen Daten haben viele Händler direkt aufgeführt, da findest du den maximalen Strom.
Vermutlich brauchst du irgendwas um 25A Anschluss mit einem 2,5mm² Kabel einphasig.
