Planung und Realisierung einer neuen PV Anlage
Hallo Forum,
Ich plane zeitnah als DIY‘er den Betrieb einer PV Anlage inkl. Speicher.
Wir haben ein Flachdach mit Bitumen darauf. Effektiver Platz auf dem Dach ist ca. 60 qm. Keine Sonneneinschränkung rund herum.
Unser jährlicher Strom Verbrauch ist ca. 3000 Kwh gewesen.
Als weiterer Verbraucher ist eine Multi Split Duo (Kühlen und Heizen) Klimaanlage geplant.
Google meint der Stromverbrauch wäre ca. 500 Kw/h im Jahre(?).Ich habe keine Erfahrungswerte bezüglich des Verbrauchs von so einer Klimaanlage.
Es soll (vorerst) weiterhin mit Gasheizung geheizt werden, die allerdings schon ca. 17 Jahre alt ist.
Ob irgendwann auch noch eine Luft/Wasserpumpe dazu kommen wird, hängt von den künftig gewonnenen Erfahrungen mit der Klimaanlage ab.
Brauchwasserwärmepumpe wäre eine alternative, aber im google ist ein Verbrauch von ca. 2.000 kWh angegeben. Natürlich ist es Modelabhängig, wenn es aber ein Durchschnittswert ist, dann ist es schon recht hoch, oder ist die Angabe übertrieben?
Also voraussichtlich unser künftiger Stromverbrauch wird ca. 4000 – 5000 kwh im Jahr sein.
Anbei meine Fragen:
  • Haben wir hier in Forum ein „How-to“ für Einstiger od. hättet ihr mir externen Link, wie man in diese Thematik einsteigen sollte.
  • Gibt es Tools für die Planung einer Anlage? Ich habe hier im Forum Plan-Bilder gesehen ..
  • Da ich lieber weniger Panels auf dem Dach montieren möchte, welche Panels würdet Ihr als sehr gut im Preisleitungsverhältnis empfehlen?
  • Von welchen Panels/Marken bzw. Speicher würdet Ihr mich abraten?
  • Wie kann ich die ungefähre sinnvolle KWP berechnen?
  • Wieviel KW Speicher wäre für mein Vorhaben Sinnvoll zusätzlich einen kleinen Puffer
  • In welcher Reihenfolge sollte ich anfangen, mich zu informieren bzw. dabei vorzugehen?
  • Wann würde es Sinn machen, die größeren Anschaffungen wie Panels, Speicher und Wechselrichter zu bestellen?
  • Wie ist der Mwst. Wegfall ab 2023 bei importierten PV Anlagen aus dem Ausland? Bezieht sich z. B. auch auf Speicher od. Einzelteile für eine PV Anlage. Gibt es Kataloge zu betroffenen Produktarten?
  • Kann man sich in kurzer Zeit in die Thematik inkl. Installation rein fuchsen, od. ohne Unterstützung von einem Elektriker hat man keine Chance? Ich habe zwar ein paar Semester Elektronik/Elektrotechnik gehabt und mach zu Hause einige selber, aber die Komplexität hierbei kann ich nicht abschätzen
  • kennt vlt. jemand hier jemanden aus dem Rhein Main Gebiet, der mich dabei unterstützen würde .. :)
Vielen Dank für Eure Tipps vorab.
ARAM
Suche: Elektriker aus dem Raum Rein Main Gebiet
Hallo Forum,
Tja, mein Vorhaben kommt überhaupt nicht voran, weil ich bisher keinen Elektriker finde, der die Installation übernimmt. Zwar kann ich inzwischen einige meiner Fragen selber beantworten, aber das hilft aktuell nicht.
Daher falls jemand von Euch einen Elektriker aus dem Raum Rein Main Gebiet empfehlen könnte, würde ich mich natürlich nach der erfolgreichen Umsetzung revanchieren :slight_smile:
Geplant:
  • ca. 5-6 Kwp
  • Flachdach mit Bitumen, 1 Etage
  • Dreiphasen Hybrid Wechselrichter
  • Inkl. Walbox
  • Kein Akku
Danke vorab & VG
