Planung und Bau Solar Akku mit Hausversorgung
Ich habe mal mein Setup zusammengetragen. Noch bin ich am testen und Teile Suchen.
Ich bin zwar noch neu in dem Thema und meine Teilen mögen noch nicht passen oder ich vergesse noch wichtiges. Daher hoffe ich auf ein paar Tipps.
/p>
Pannels
2x 390W Solarpannel (2x10 Stück 410W Ausbaustuffe 2)
Akkus
4x 12V 100A Litime LifePo4 Akkus (48V Betrieb geplant. Aktuell 12V)
(besser 8x12V für mehr Leistung und Redundanz wenn eine Akku ausfällt)
Victron
1x SmartSolar MPPT 100/20
1x Cerbo GX
Noch nicht eingebaut
1x 48/3000 Multiplus II
1xEM24 Ethernet
1x SmartShunt 500A
3x Battery Balancer
Verkabelung:
35mm² M8 30cm für die Akkus
35mm² M8 1m für die Anbindung an MP
6mm² für Komponenten MPPT/Balancer …
Fehlen 125A Sicherung für AKKUs
Sammelschiene für Akkus (aktuell hängt alles an 2 M8 Batterie schrauben)
Ich hoffe du meinst bei den Querschnitten nicht wirklich m² {green}:smile:
Damit dürften die Kabel sehr schwer zu verlegen sein {green}:wink:
Spaß beiseite, ich denke, dass der Multiplus 2 3000 genau wie der Multiplus 2 5000 auch M8 Gewinde für den Anschluss hat (so steht es jedenfalls im Datenblatt).
@phoenix_83
DANKE :stuck_out_tongue:
Die Batterien besser gesagt die BMS der Batterien sind für die Reihenschaltung von 4 Batterien zugelassen?
Das sind keine Bleiakkus, das BMS kann dir abbrennen wenn das nicht dafür konstruiert wurde. Das BMS muss 60 Volt oder so schalten können wenn nicht kannst Du die Reihenschaltung solcher Akkus besser vergessen.
@auric
Laut Hersteller:
16x12,8V 100Ah
4in Reihe, 4 Parallel
51,2V 400Ah
MAX 20480Wh
Wie ich das lese sollte hier dann alles passen. Ich will ja erst mal nur die hälfe
Ich denke das dir ein 48V-System deutlich geringere Lade-Entladeverluste bringen wird, Redudanz hin oder her. Zumal das, das selbst die Verkabelung im 12V-System mehr heizt als im 48V-System. Ich meine 48V ist langfristig die bessere Wahl, wobei es da auch ein wenig darauf ankommt was man vorhat. Plane auch gerade ein 12V-System in einem Schrebergarten wo allerdings hauptsächlich nur die Beleuchtung damit betrieben werden soll, mit einem kleinen WR für Handy- etc. Ladegerät und dies wohl auch nur Richtung Wochenende.
Die von dir angesprochenen Batterien sind aber auch ganz schön teuer, wenn schon vorhanden alles gut aber ich glaube da kommst du mit prismatischen einzelzellen günstiger bei weg.
LG
Jens
@zottel1
Ich hab schon genug zu lernen :slight_smile: und dann noch BMS mit prismatischen einzel Zellen ...
Da gönne ich mir doch mal die Akkus, aber gleich fertig kaufen wollte ich auch nicht.
