Planung PV-Anlage Neubau
Hallo zusammen!
Wir planen für unseren Neubau eine PV-Anlage zu installieren und wollten einmal ein paar Meinungen zu der Auswahl einholen.
Zu den Fakten zum Haus:
● Standort: Norddeutschland
● Satteldach mit Südausrichtung (36 Module)
● Luft-Wasser Wärmepumpe
● Wallbox für E-Auto
● Klimaanlage (1× Singelsplit für Wohn-/Essbereich 45m² und 1x Splitgerät mit 3 Inneneinheiten für Schlafzimmer je 15m²)
Uns wurde folgendes Angebot vorgeschlagen:
● 36 Module DMEGC Infinity RT G12RT-G48HBB, 465Wp full Black
● Deye SE-F16-C, 16kwh niedervollt Batteriespeicher
● Deye SUN-15k-SG05LP3-EU-SM2
● Deye Smart Wallbox
Die Deye-Anlage wurde als preislich attraktive Lösung angeboten, Notstromfähigkeit ist vorhanden und laut Anbieter dafür gut geeignet.
Ein separater Smart Meter wird angeblich nicht benötigt, da die entsprechende Messung über den Wechselrichter läuft. (Smart Meter würde aber trotzdem mitgeliefert werden).
Option B wäre eine Fronius-Anlage in vergleichbarer Größe.
Notstrom scheint hier eher schwierig bzw. aufwendiger zu realisieren – gibt es dazu Erfahrungen?
Mehrpreis gegenüber Deye: ca. 6.000–7.000 €
Meine Fragen an euch:
Welche Erfahrungen habt ihr mit Deye bzw. Fronius im Alltag und insbesondere hinsichtlich Zuverlässigkeit und Service?
Wie gut funktioniert die Notstrom-/Ersatzstromlösung bei beiden Systemen?
Ist der Mehrpreis von 6.000–7.000 € für Fronius eurer Meinung nach gerechtfertigt?
Kann sich dieser Mehrpreis über die Lebensdauer der Anlage wirtschaftlich wieder auszahlen?
Welche der beiden Varianten würdet ihr persönlich wählen – und warum?
Gibt es noch andere Alternativen, die ich mir unbedingt anschauen sollte?
Danke vorab für eure Meinungen und Hilfe!
Mit e-Auto und Klimas ist der Speicher viel zu klein. Ich würde wenigstens 45kWh selber zukaufen. Lass dir ein Angebot geben entweder mit 45kWh Speicher oden wenn du den stellst, 2 x 30kWh kosten noch ca 6000 bei den Angeboten im Forum
Fronius ist durch Hochvolt schon teurer. Jede Erweiterung mit BYD oder Reserva geht auch mehr ins Geld.
In Schattenmanagement und Effektivität aber besser als das Deye NV System.
Ich würde bei deiner Aufgabenstellung Deye nehmen. Da auf mindestens zwei von den 16KWh Klötzen und die räumliche und Anschlussoption für weitere vorsehen.
Falls du damit im Winter immer noch sehr viel Einspeisung hast, einfach Speicher dazu stellen und anstecken.
