Planung PV-Anlage Mannheim
ich habe mich neu angemeldet, weil ich eine PV-Anlage auf meiner Scheune haben will und dabei eure Hilfe benötige. Die Scheune ist nicht besonders hoch, d.h. man braucht kein Gerüst und kann ggf auch selbst Module montieren. Ich habe eine Wärmepumpe (ohne Speicher). Es soll ein 2-Familienhaus versorgt werden (eine Wohneinheit ist vermietet; Mieterstrom könnte interessant sein).
Der Zählerkasten wurde gerade erneuert und ein 16mm² Kabel zur Scheune gelegt.
Ich habe ein Balkonkraftwerk, bin aber sonst interessierter Anfänger und würde gerne alles selbst machen, was ich selbst machen kann. Ich würde die Anlage gerne in mein bestehendes Smarthome-System integrieren (homeassistant).
Vor 2 Jahren war mal eine Solarfirma hier. Die folgenden Daten stammen aus dem Angebot:
Auf das Dach würden 24 Module passen (LR5-54 HIH 405M (v1)
Ausrichtung ist SO 136°
Neigung 11°
Speicher macht denke ich Sinn.
Könnt ihr mir bitte sagen, wie man ein solches Projekt angeht, zB:
Wirtschafltichkeit / grobe Amortisationsdauer
Aussuchen der Module / wie viele?
Befestigungsmaterial
Wechselrichter
Wie kann ich sicher sein, dass das Dach stabil genug ist
Material selbst kaufen und von Firma montieren lassen vs alles selbst machen?
Da ich noch wenig Erfahrungen habe, wäre ich sehr dankbar, wenn ich mich Schritt für Schritt bei der Planung und Durchführung unterstützen könntet.
Vielen Dank !
Baue so viele Module auf, wie möglich. Wenn du viel selbst machen willst, kannst du zum Beispiel Modulwechselrichter als Grundlage verwenden. Das hat den großen Vorteil, dass nur geringe Spannungen und Ströme auftreten können und das die ganze Anlage bis auf Spannungen unterhalb 60V spannungsfrei wird, wenn die Stromversorung ausgeschaltet wird. Du hast dadurch auch die Möglichkeit, die Hauptwechselrichter und die kälteempfindliche Batterie in das Wohnhaus zu legen. Dort kannst du 3 Stück Victron Multiplus 5000 installieren und als 3-Phasen Anlage konfigurieren. Die Module sind dann per "AC-Coupling " am Wechselrichter und dieser speist den nicht selbst verbrauchten Strom in das Stromnetz. Die Weechselrichter sind mit der 48V Batterie verbunden. Es kann so konfiguriert werden, dass die Batterie geladen wird und bei nicht genügend Sonne Strom aus der Batterie zum eigenen Verbrauch bereit steht. Dafür benötigst du einen Elektriker der sich mit dem Victron System auskennt!!.
Da muss wohl ein Statiker ran. Ein Modul wiegt mit Montagematerial etwa 30kg
Firmen können das möglicherweise günstig machen. Welche Dachhaut hat die Scheune?
