Planung PV Anlage an 4 unterschiedlichen Montageorten welche Wechselrichter
ich bin gerade etwas am Verzweifeln, da ich mir nicht sicher bin, wie ich weitermachen soll. Daher hoffe ich auf Hilfe aus der Community.
A. Vorhandene Anlage:
  1. 34 mal UPSolar M230p an einem Wechselrichter SMA TP8000TL, Inbetriebnahme 2012, Überschusseinspeisung, kein Akku
B. Neuinstallation siehe auch Exceltabellen: Muss ich wohl nachreichen, da ich heute keine Attachments hochladen kann, steht zumindest unten...
Überschusseinspeisung bei allen Anlagen.
  1. Haus Dach NW 110 Grad Dachneigung 35 Grad: 11 mal JKM470N-60HL4-BF-JK03M
  2. Sauna Dach S 0 Grad Dachneigung 35 Grad: 4 mal JKM470N-60HL4-BF-JK03M
  3. Balkon SO 70 Grad Dachneigung 90 Grad: 4 mal STP420-C54/Nmhm+ Ultra V Pro
  4. Terrasse Dach S 0 Grad Dachneigung 25 Grad: 8 mal STP420-C54/Nmhm+ Ultra V Pro
C. Was möchte ich tun bzw. wissen:
  1. Welche Wechselrichter würdet Ihr mir hier empfehlen?
1.1 Soll ich die Wechselrichter, wenn es keine 3 Phasenwechselrichter sind, auf die einzelnen Hausphasen verteilen
  1. Ölheizung von 2010 mit 8m² Solarthermie, langsam zurück fahren und Umstieg auf Brauchwasserwärmepumpe (5-6 Jahre)
  2. Multisplit Klimageräte im Bad (Feuchtigkeit) und Flurbereich (normaler Heizkörper ausbauen)
  3. Multisplit für die 3 Dachgeschosszimmer (Dachschrägen der Zimmer sind zwar gedämmt mit 16cm Klemmfilz und innen noch 6cm Styropor)
  4. Elektrofahrzeug vielleicht schon ab Mitte-Ende 2024
  5. Eventuell Speicher im Niedervoltbereich für Nachts und Auto
Bitte bei Antworten direkt zu den Buchstaben und Zahlen antworten, z.B. C3
Vielen Dank für Eure Nachricht,
Markus
In dem ganzen Text kommt genau ein Fragezeichen vor, daher erwartest du vermutlich auch nicht mehr als eine Antwort.
Aber mit etwas Wohlwollen dazu: C1.1: Ja
Hallo Markus
Ich kenne mich nur mit Deye Hybrid WR ein wenig aus, daher empfehle ich die, und keine anderen.
Für B2 und B3 würde ich jeweile ein Modulwechselrichter nehmen am besten einen mit 4 MPPTs von Hoymiles oder Deye, vier Module sind für Stringwechselrichter schon sehr wenig, grösserer WR würde sich nicht einmal einschalten aufgrund der geringen Spannung eines 4er Strings
B1 und B4 haben genug Spannung für einen String-WR.
Also meine Universalempfehlung (ich kann nix anderes...)
Du könntest Dir einen Deye Hybrid in der grössten Niedervolt Grösse mit 12 kW holen, und zwei der Modul-WR und eine Dicke Batterie, mindestens 10 kWh besser 15 kWh
Wozu?
Der Deye melkt B1 und B4 locker, und zusätzlich hängst Du den vorhandenen SMA und die beiden Modul-WR an den Deye, sodass der jeglichen Solar-Überschussstrom abschöpfen kann und zuerst Dein Haus und dann die Batterie damit versorgt, ist die Batterie voll wird er den Strom einspeisen wenn du ihm es erlaubst.
Wenn der Deye sinnvollerweise zwischen deinem Stromzähler und Deinem Haus in die Stromversorgung eingeschleift wurde, kann er mit seinen 12 kW Leistung nicht nur Dein Haus nachts mit Strom unterstützen, er kann es sogar komplett aus der Batterie mit Strom versorgen wenn Du einen Stromausfall in der Strasse, Gemeinde oder ganzen Land hast.
Der Deye ist eine USV Anlage die für Dich unbemerkbar das Haus im Notfall versorgt, es vom Grid trennt und natürlich wenn der Strom wieder kommt das Haus automatisch wieder mit dem Grid verbindet.
Das besondere am Deye ist nicht nur die Leistung und die Umschaltgeschwindigkeit sondern dass er während dem Blackout nicht nur die eigenen PV Module sondern auch noch die anderen WR wie deinen SMA aktiv hält den Strom nutzen kann und diese anderen WR auch herunterregeln kann wenn die Batterie voll ist.
Dein SMA wird aktuell wie 99.99% aller WR im Blackout mausetot sein und Dir keinerlei Strom liefern können.
(du kannst natürlich auch B1 und B4 an einen X-Beliebigen 8-9 kW WR hängen und den Strom einspeissen und beim Blackout wie alle anderen in deiner Strasse im Dunkeln sitzen)
C1.1
musst du tun um in Summe weniger als 4,6kVa Schieflast zu umgehen
Kannst du Terrasse Süd und Sauna zusammen legen? bzw bekommst du da ne Stringleitung her gezogen? Spart dir einen WR...
Hallo Auric,
vielen herzlichen Dank erst einmal für deine ausführliche Beschreibung. Ich hatte leider die letzten Wochen nicht viel Zeit und Muse mich zu deb Antworten und die Überlegungen zu äußern. Habe deinen Rat durchgespielt und bin zu dem Ergebnis gekommen, so machen wir das. Bei B2 und B3 habe ich je einen HMS 2000 T4 gekauft. Bei dem großen Deye bin ich mir noch unschlüssig, da mir die Strings nur mit 13A im mpp drin stehen, meine Strings aber bei B4 auf 13,38A und bei B1 auf 13,17A stehen, laut der Excel Liste hier im Forum. Wird wahrscheinlich nichts ausmachen, aber kann mir da mein Netzbetreiber an den Karren fahren?
Vielen Dank und schöne Grüße,
Markus
Das mit den Nullkomma-irgendwas Ampere kannst Du komplett ignorieren, ein WR holt das was er kann, und wenn die Module unter perfekten Bedingungen und kühlen Temperaturen( gleichzeitig! ) noch ein paar zehntel Ampere noch liefern könnten, wird der WR diese nicht abrufen du wirst bei diesen Bedingungen eine handvoll Prozent verlieren über das Jahr gesehen sind das weniger als 0.1%.
Da gibt es ein schönen Beitrag von der Firma SMA zu den Thema Hochstrom Module
Hallo Auric,
vielen Dank. Den Beitrag schau ich mir heute Abend mal an.
Schöne Grüße,
Markus
Ich würde bei B2-B4 HMS-200-4T nutzen. Bei B4 eben zwei davon hintereinander.
