Planung MultiSplit für 3 Räume
auch ich bin gerade in der Planung für mein Haus eine kleine Konfiguration zusammenzustellen.
Und nun brauche ich ein paar Meinungen zu meinen Überlegungen.
Die Ausgangsituation ist wie folgt:
Haus:
- sanierter Altbau (Baujahr um 1930) ohne Außendämmung mit Doppelverglasung (Durchführung 90er Jahre) + Dach gedämmt (2020)
- Gasheizung (Weishaupt 90er Jahre), 2 Heizkreise (für Einliegerwohnung), nur Heizkörper
- Wohnfläche 110m² + 60m² Einliegerwohnung
- 20KW PV geht im September in Betrieb + 14KW Akku (4x US3000C / 3x Multiplus II 3000)
Projektplanung bisher:
- Dächer sind gedämmt
- PV geht bald in Betrieb
- Gasheizung wird in Zukunft ersetzt gegen eine Wärmepumpe
Zusatzplanung:
Meine Frau möchte auch noch zur Ergänzung einen Teil der Räume gekühlt haben und im Winter effizient beheizen, daher nun der Gedanke der Klimaanlage.
--> Wohn-/Esszimmer + 2 Kinderzimmer sollen eingebunden werden.
Größe der Räume:
- Wohn-/Esszimmer 28m² , Deckenhöhe 2,10m
- Kinderzimmer befinden sich direkt darüber zu je 14m², Deckenhöhe 2,0m
Ausgesuchtes Modell:
LG MU3R21 + 1x PC12SQ + 2x PC09SQ
In unserem Gebiet liegt die Norm-Außentemperatur bei -12,9°C.
Spricht etwas gegen dieses Modell von LG, das Preis-/Leistunsgverhältnis scheint ganz in Ordnung zu sein?
Gibt es noch preislich ähnliche Kombinationen, mit Wifi, welche in Home Assistant eingebunden werden können?
Sind die ausgesuchten Modelle passend zu den Raumgrößen oder bereits zu groß dimensioniert?
Vielen Dank.
ich habe den kleinen Bruder, MU3R19.
An sich ein schönes Gerät, aber zum Heizen leider ungeeignet.
Besonders das MU3R21 hat eine minimale Heizleistung von 1.9kw bzw. 2.3kw (bei PC09 / PC12 IG).
Und diese teilt sich bei mehreren IG im Betrieb nicht auf, sondern wird bei LG addiert.
1xPC09 und 1xPC12 in Betrieb haben eine minmale Heizleistung von 4.2kw.
Zusätzlich sind deine Geräte eigentlich viel zu groß dimensioniert, für derart kleine Räume.
Ich vermute mal das ist ein Set von climamarket.eu, daher Vorsicht: MU3R21 ist dort aktuell nicht lieferbar und die Verfügbarkeit Ende Oktober würde ich dort mal als "unverbindlich" ansehen.
Ich hatte mich bei den weiteren Geräten daher für Toshiba entschieden, und unter anderem dieses Set gekauft (2675€+400€ Spedition):
https://www.tavolla.com/toshiba-haori-r32-climatizzatore-a-parete-trial-split-inverter-wi-fi-light-gray-unita-esterna-5-2-kw-unita-interne-10000-10000-10000-btu-ras-3m18u2avg-e-ras-b-25-25-25-n4kvrg-e/
Hier z.B. in günstiger (2275€+400€ Spedition) mit kleineren "Standard-Innengeräten", die eigentlich besser zu den Raumgrößen passen:
https://www.tavolla.com/toshiba-shorai-edge-r32-climatizzatore-a-parete-trial-split-inverter-wi-fi-bianco-unita-esterna-5-2-kw-unita-interne-7000-7000-7000-btu-ras-3m18u2avg-e-ras-b-20-20-20-n4kvsg-e/
Toshiba ist recht günstig, gehört wie LG nicht zur "A-Liga" aber hat ganz ordentliche Leistungsdaten in allen Bereichen.
Min. Heizleistung ist leider auch nicht sensationell, hat für uns aber gepasst:
1x IG in Betrieb: 1.1kw
2x IG in Betrieb: 0.95kw / Gerät
3x IG in Betrieb: 0.6kw / Gerät
mach eine berechnung wieviel heizbedarf du hast, in den jeweiligen räumen.
nach dieser suchst du die anlagen aus und variierst die nötigen geräte.
was ich mir gut vorstellen kann:
im WZ sind es 28m², da ein passendes gerät einbauen, einzel-split(geschätzte 2-3kw)?
und oben ein aussen- und 2 innen-geräte, schätzungsweise(achtung ohne vorherige berechnung!) 2x1,5kw und eben ein passendes zb 3kw (nachkontrollieren ob das wirklich passt, das war jetzt aus dem stehtgreif!) aussen.
Vielen Dank für die konstruktiven und Informativen Antworten. :thumbup:
Okay, das addiert wird hatte ich nicht gewusst.
Dachte bei einer nominellen Mindestleistung laut Datenblatt von AG 1,17KW würde es gehen. Der SCOP liegt doch auch bei immerhin 4,4.
Haben die IG auch eine minimale Heizleistung, welche dann vom AG angefordert wird? Finde meist nur den Minimalwert vom AG in den Datenblättern.
Hast recht mit dem Shop, werde aber wohl Abstand nehmen, da die Verfügbarkeit zuerst bei 20.08. lag und nun beim 20.10.
Nun mit der Heizlast ist das ja immer so eine Sache, annäherungsweise habe ich mir mal die Daten der verbauten Heizkörper angeschaut.
Im Wohnzimmer sind 2x 1-1,5KW verbaut und in den Kinderzimmern etwas um die 0,8-1KW.
Von daher gehen wirklich auch kleinere IG. Möchte ungern 2 Außengeräte verbauen, auch wenn es Effizienz kostet.
Dachte nun an eine Kombination von 5000+5000+9000BTU.
https://www.tavolla.com/toshiba-shorai-edge-r32-climatizzatore-a-parete-trial-split-inverter-wi-fi-bianco-unita-esterna-5-2-kw-unita-interne-5000-5000-9000-btu-ras-3m18u2avg-e-ras-b25n4kvsg-e-ras-m-18-18-/
Gesamtpreis liegt bei 2517€ inkl. Versand.
Als Alternative habe ich auch noch eine Mitsubishi Heavy ins Auge gefasst, für 2560€ (ich weiß, ohne Wifi), wie schneidet die denn so ab?
Mitsubishi Klimaanlage Multi-Split: SCM 50 ZS + 2x SRK 20 ZS + SRK 25 ZS
https://www.kb-shopundservice.de/klima/multi-split-klimaanlagen/mitsubishi-multi-split-klimaanlagen/1434/mitsubishi-klimaanlage-multi-split-scm-50-zs-2x-srk-20-zs-srk-25-zs
Also mit MHI macht man eigentlich nie etwas verkehrt, ähnlich wie IBM.
Auch wenn ich mit meinen Toshiba zufrieden bin, würde ich bei ähnlichem Preis MHI empfehlen.
Eine kleine Anmkerung noch:
Die SCM 50 ZS-W ist nicht für kaltes Klima konzipiert, an ihrer Grenztemperatur von -15°C liegt die Heizleistung nur noch bei etwa 3.2kw (Toshiba 4.1kw).
Wenn aber die Auslegung passt - Pdesign für mittleres Klima liegt bei der MHI auch bei ~4.7kw.
Bei deiner NAT von -12,9°C ist die Wahrscheinlichkeit von mehreren Tagen oder vielen Stunden am Stück unter -15°C relativ hoch.
Schau mal in der Klimakarte nach den Detailangaben in den Kurven für die tieferen Außentemperaturen.
Link: https://www.waermepumpe.de/normen-technik/klimakarte/
Du kannst eine Klimasplit Anlage bis -15°C nehmen, dann wäre aber für die kälteren Tage eine alternative Zuheizung zu empfehlen.
Es gibt nach meiner Kenntnis auch eine Multisplit von Mitsu-Heavy, die bis -20°C heizen kann, weiß aber das Modell nicht.
Die Alternative wäre dann leider nur Single-Split, da gibt es einige Modelle in der "Nordic" Ausführung, die bis -25°C heizen können.
Wenn dir Wifi wichtig ist, kannst du auch mal nach einer Daikin Perfera Multisplit-Anlage schauen, die haben das schon integriert, ist aber leider etwas teurer als Mitsu.
Herzliche Grüße
