Planung (m)einer PV-Anlage
Hallo Energiesparfreunde,
Ich habe ein Walmdach mit 30° Dachneigung, Ausrichtung ist 200°, also beinahe Süden. Ich möchte auf die Südseite 16 PV-Module, auf die West- und Ostseite jeweils 6 Module, insgesamt also 28 Module zu 415 W Leistung montieren. Die 28 PV-Module sind die Obergrenze der Dachfläche.
Welche Gesamtleisung kann ich etwa erziehlen und welchem Jahresverbrauch könnte das entsprechen?
Vielen Dank!
Mein bisheriger Verbrauch lag bei ca 3000 kWh/Jahr; mit einer im November '22 eingebauten neuen Luft-Luft-Wärmepumpe dürften es nun 4600 kWh sein.
OpenAI schätzt 11,48 kW, also zwischen 9184 bis 11480 kWh pro Jahr. Mir geht es weniger um Einspeisung, als vielmehr im Winter die vorhandene LL-WP und ggf. 2 weitere LL-WP möglichst autark zu betreiben.
TIA und was denkt Ihr?
