heute habe ich schon mal die LiFePo4 Batterien bestellt - dauert wohl am längsten - 45 Tage Plus x
Ich habe bei Shenzhen Basen bestellt, die Kommunikation war sehr gut. Bestellt habe ich 36 x 280 AH für 110 EUR/Stück plus 650 EUR Versand
Daraus will ich entweder eine Batterie machen die pärchenweise in Reihe geschalten wird mit 32 Zellen oder zwei Batterien mit je 16.
Macht das überhaupt Sinn die Batterie zu teilen?
Aufs Dach sollen 24 x JaSolar Halbzellenmodule JAM 54S30-410 mit max 410W. Dachausrichtung ist Süden -14° und eine Neigung von 43°.
Leider teilweise etwas verschattet durch zwei Bäume, die zwar auf meinem Grundstück stehen - Kettensäge hab ich - eine Frau auch.
Die Frau ist momentan noch stärker als die Säge - ihr versteht mich?
BMS wird das JKBMS - hab mir ein Display mit Touch dazu bestellt. Ja es hat BT, aber mal sehen, macht sich bestimmt auch nicht schlecht mit Display.
Wenn ich zwei Batterieblöcke mache, bestell ich noch eins nach.
Die große Frage, wie so oft, welchen Wechselrichter nimmt man. Was haltet ihr von Goodwe hybrid GW10kw ET 3 Phasen? oder MPI10K. Bei dem MPP könnte
man glaube auch sie Panele in 4 Strings aufteilen. Ist vielleicht ganz gut um der Verschattung entgegenzuwirken. Oder vielleicht lieber zwei WR mit 5kw
Der Aufstellort auch für die Batterie könnte das ehemalige Heizöllager werden. Die Heizung wurde 2016 auf Gas umgebaut, bis dahin gab es bei uns keine
Anschlussmöglichkeit für Erdgas. Der Raum wo die Tanks drinstanden steht seit dem leer. Zugang ist über den Heizraum und der Heizraum ist nur von außen begehbar,
hat also keine Verbindung zum Rest des Kellers / Hauses. Was haltet ihr davon die Batterie in diesem Keller zu lagern? Temperatur bewegt sich so zwischen 20-24°
das ganze Jahr über.
Bin gespannt auf eure Ideen.
Kettensäge hab ich - eine Frau auch.Ja, absolut: Du mußt Dir eine stärkere Kettensäge kaufen oder zumindest leihen. :mrgreen: :lol: :mrgreen: :lol: :mrgreen:
Im Ernst: Also Bäume, die ja das CO2 aus der Luft filtern, für Photovoltaik opfern, also ich weiß nicht recht...
Daniel
Hört sich nach nem guten Plan an.
Schau dir auch mal Deye oder Solis an. Die haben gute Hybrid WR zu vernünftigen Preisen. Solax finde ich auch noch gut.
Es hat nun doch 66 Tage gedauert bis die Batterien gekommen sind. Hatte ja 280 AH bestellt, geliefert wurden 302 AH zum gleichen Preis.
Mit dabei waren die üblichen Verbindungsteile und es sind Plastik-Zwischenleger dabei um die einzelnen Batterien voneinander zu isolieren.
Die Werte der einzelnen Zellen unterscheiden sich maximal um 20 mV in der Spannung und 2 mΩ beim Innenwiderstand.
Leider ist mir beim EBC-A20 Tester das Netzteil abgeraucht - muss auf ein neues warten um weiter zu testen.
Ich habe mich dazu entschlossen doch drei Strings zu machen mit je 12 410W Panelen. Insgesamt wären das dann 14,7Kwp.
Geplant hatte ich einen Deye Wechselrichter 12 KW. Der kann maximal 15,6 kW Input vertragen. Meine Frage ist: sollte ich vielleicht lieber drei 5kW Inverter verbauen? Für jeden String einen? Oder bin ich mit dem 12 kW noch gut beraten, da ja die Maximalleistung nicht wirklich oft zu erwarten ist. Was sagt ihr dazu?
