Hallo, ich hab vor kir eine kleine anlage zu bauen. ich hab momentam ein balkonsolar mit 340w und einen hoymiles einspeisewechselrichter und bin von dem thema ziemlich überzeigt und interessiert. hab mich durch etliche YouTube videos jetzt überlegt mir was mit akku und nachteinspeißung zu machen. könnt ihr mir sagen was ihr davon haltet und ob das funktioniert bzw. nicht grad totaler mist ist.
ich hab nicht viel platz um solar panele aufzustellen, maximal 2 solch große panele wie das 340w von JA-Solar. ich wurde gerne mit den panelen direkt auf einen victron smartsolar gehen, dort einen 24v lifepo 100ah akku dran und am lastausgang einen soyosource grid wechselrichter (ca. 180€). dieser hat dann einen ESP am limiter eingang dran mit der ESP-Soyosource controller software drauf die es auf github gibt. der nimmt meinen aktuellen verbrauch von einem shelly und limitiert die einspeißung auf meinen aktuellen verbrauch. man kan aber noch übergeordnet einstellen das nur max 200watt eingespeißt werden weil mein akku sonst zu klein wäre. Es geht mir eher darum über den ganzen tag die grundlast von 100-150watt aufzuheben und nicht komplett auf null zu kommen (das geht mit der solarleistung auch klar nicht)
Ich weiß dass ich wenig solarleistung habe um den akku zu speißen aber ich würde es gerne machen.
Als Akku hätte ich an sowas gedacht https://m.german.alibaba.com/p-detail/detail-1600412460097.html?__sceneInfo=%7B%22cacheTime%22%3A%221800000%22%2C%22type%22%3A%22appDetailShare%22%7D&from=Android, da hab ich ein angebot von Shenzhen Basen erhalten für 675$ Kompett mit Versand und DDP.
würde mich über eure meinung und verbesserungsvorschläge freuen.
Hallo Mazze,
ich hoffe das kommt jetzt nicht von oben herab an. Aber es ist als wenn du einen SUV kaufen würdest, der dann mit 10 PS unterwegs ist. Betriebswirtschaftlich lohnt sich das selbst bei 60Cent pro KW nicht.
nein keine angat ich ertrage was ![]()
ich weiß das es sich nicht rechnet aber ich möchte damit anfangen.
glaubst du ich bekomme da viel zu wenig rein per solar und deswegen ist mein akku immer leer da er ja tagsüber auch entladen wird? ich bekomme momentan mit der jahreszeit mit der ausrichtung von meinem 340w panel ca. 1-1,5kwh rein. im anhang unten mein verbrauch für eine normale woche
Du willst mit 1-1,5kWh Solarertrag pro Tag eine 2,4kWh Batterie betreiben, während deine Grundlast 100-150W/h beträgt.
Finde den Fehler.
Vielleicht gibt es eine einfachere oder (noch) kleinere Variante: in einem parallelen Thread wird grad diskutiert, wie man einen simplen Modulwechselrichter mit kleiner Batterie betreiben kann. Mit einer solchen Lösung könntest du dein zweites Panel zum Laden der Batterie verwenden und die Ladung nach Sonnenuntergang über eine simple Zeitschaltuhr einspeisen. Ist wahrscheinlich auch wirtschaftlich interessanter.
danke für die erliche antwort. du wirst recht haben das wird sich nicht ganz ausgehen aber wenn ich zwei panele mit knapp 800Wp habe wird es in den sommermonaten zwar funktionieren auch nicht immer. aber rein technisch müsste das schon funktionieren?
der preis für die batterie (für eine fix fertige mit BMS) wäre aber schon gut oder?
800Wp bedeutet, dass du bei optimalem Stellwinkel im Sommer wenn die Sonne ohne Schleierwolken scheint, vielleicht für 4 Stunden in der Mittagszeit oder je nach Ausrichtung über 700W landest. An einem solchen Tag holst du aus 800Wp vielleicht 5-6kWh insgesamt, das wäre aber schon super. Klar reicht das an so einem Tag um deinen 2,4kWh Speicher voll zu bekommen, wird aber schon knapp unter Betrachtung des Wirkungsgrads und bei der oben erwähnten Grundlast.
Nur so als Vergleich: Mein 800Wp Ding auf Flachdach, aufgeständert 10° Neigung und SW Ausrichtung hat in den letzten Tagen jeweils gut 2,5kWh eingesammelt, Mitte März bei bekanntlich optimalen Wetterbedingungen. Ohne die laaangen Schatten des Frühfrühlings und beim idealen Sonnenstand im Juni schafft das Ding über 5kWh. Der Durchschnitt liegt zwischen März und Oktober bei gut 3kWh pro Tag.
Zur Technik: Wenn du die Batterie nicht voll bekommst, wird sie auch nicht gut gebalanced. Könnte ein Problem sein, aber ich kann deinen Link nicht verfolgen, weiß also nix über deine Batteriepläne. Gehen tut natürlich irgendwie alles ![]()
Dein Link geht nicht, nutze oben in der Leiste das Kettensymbol um einen Link einzufügen.
Mit dem microWR am Akku ist denke ich auch für dich eine sinnvolle Lösung, wenn du so was vor hast. Etwas mehr PV wäre Vorteilhaft. Bekommst keine 550W Module unter? die sind aber 2,4x1,1m groß.
Wenn du mit dem microWR 100W einspeist, kommst fast 24h hin, eher 20 sagen wir mal.
Wenn du 90° und voll Süd deine PV hast, kommst laut PVGIS gerade mal auf 400kWh p.a., die könntest du mit Akku auch nie vollständig verbrauchen, durch die Wandelverluste... da bleib besser bei deinem BKW-300W bei deinem Verbrauch. Hättest du aber zur Mittagszeit noch Verbaucher (WM, Spüler...), die du zuschalten könntest, wenn Sonne da ist ist es glaube besser dein BKW auf 600W aufzurüsten, also ein weiteres BKW-300W dazu. Alles andere bringt dir zwar Spaß beim basteln, aber keinen Mehrwert beim Verbrauch senken. Die Energie die du nicht verbrauchst und ins Netz gibst wirst mit dem Akku auch versenken durch Verluste, ggf. bleibt noch weniger über als ohne Akku.
hab den link ausgetausht, danke
danke für eure infos und anregungen. wie würdet ihr aber mit den microwechselrichter begrenzen dass er nicht den akku leer zieht mit allem was er kann. dann speißt er ja den akku auch ins netz ein?
Hmm ... entweder den Strom begrenzen, bei Batteriespannung 24V Victron Orion 24/24 5A z.B.
Oder einen kleinen Modulwechselrichter hernehmen, der von Haus aus auf ein Pmax begrenzt.
Ich habe in meiner Bastelkiste einen Enphase IQ7, der par tout nicht mehr als 240W ausgibt.
Gibt's bestimmt auch in kleiner, insbesondere die Ebay/China Fraktion wird da was haben, da bin ich aber überfragt.
