Planung einer Split-Klima für eine Dachgeschosswohnung im Altbau
unsere Dachgeschosswohnung wird sich im Sommer wieder ziemlich aufheizen und dagegen möchten wir etwas unternehmen. Größere Arbeiten die das ganze Haus betreffen kommen aktuell nicht in Frage. Eine Split-Klima soll also her. Gerne auch zum Heizen in der Übergangszeit (anstelle von Öl). In Kombination mit einer Balkon-Solaranlage.
Nach etwas hin und her ist unser aktueller Plan ein Truhengerät im Wohnzimmer zu installieren und damit auch das angrenzenden Arbeits- und Schlafzimmer mitzukühlen. So können wir die Leitungen am einfachsten verlegen und verzichten auf Kabelkanäle durch die halbe Wohnung. Eine Truhe, da wir dort zur Außenwand eine Dachschräge haben. Einen Grundriss kann ich gerade leider nicht hochladen, da es diese Forum wohl nicht zulässt. Liefere ich aber so bald wie möglich nach. Soviel vorab: Das Wohnzimmer hat 22qm, Arbeits- und Schlafzimmer je ca 15qm. Die Zimmer sind 90-230cm hoch (Dachschräge).
Das Haus ist Baujahr 1970 und steht im Süden von Deutschland. Das Dach ist gedämmt, wurde aber nicht nachträglich modernisiert. Genaue Details dazu habe ich nicht. Die Wohnung hat ca. 2,5qm Dachfenster in Ausrichtung Nord-Ost, 1qm Dachfenster in Ausrichtung Süd-West und 2qm Wand-Fenster Richtung Nord-West.
Wir haben bereits ein Angebot von einem Fachbetrieb. Ein anderer wiederum rät uns dringend von dieser Lösung ab, weil das Kühlen mehrerer Zimmer so nicht funktionieren wird. Hier wird uns zu einer Lösung mit mehreren Geräten geraten, was natürlich mit höherem Installationsaufwand und Kosten verbunden ist. Details dazu stehen aber noch aus. Wir suchen keine perfekte Lösung, sondern möchten es uns eigentlich nur etwas erträglicher machen. Trotzdem natürlich auch kein Geld in den Sand setzen.
Das Angebot des ersten Fachbetriebs kommt mir übrigens auch etwas zu hoch vor, vielleicht könnte ihr hier auch noch einen Blick drauf werfen.
  • 1255€ Daikin Perfera Außengerät 5kW RXM50R
  • 1250€ Daikin Perfera Truhe 5kW FVXM50A
  • 1520€ Komplettmontage und Inbetriebnahme pauschal
  • 570€ Mehraufwand zusätzliche Kältemittelleitung +5m
  • 450€ Gerüst stellen und abbauen (7m)
  • 920€ Fundament
  • 5965€ zzgl. 19% Mwst = 7100€
Ich hatte eigentlich gehofft bei einem einzelnen Gerät mit ca. 3000€ auszukommen. Wir werden versuchen die Kosten durch ein paar Eigenleistungen zu reduzieren. Zumindest das Fundament werde ich selbst bauen. Frage mich dabei aber, ob der Aufwand (Fallrohr, Drainagen Kies,...) überhaupt notwendig ist. Eine Wandmontage kommt schließlich auch ohne aus und ist oft recht tief verbaut.
Was denkt ihr dazu? Habt ihr ein paar Tipps für mich?
Viele Grüße!
Erfahrungen mit dem Kühlen kommt bei mir erst in den nächsten Wochen. Aber was ich bisher so gelesen habe, soll das gut funktionieren, Räume auf einer Etage über ein Gerät zu kühlen, insofern die Türen offen bleiben können.
Die Anlage erscheint mir auch überdimensioniert. Vermutlich wird ein 3,5 kW Gerät ausreichen.
Bei solchen Preisen könntest du auch in diese Richtung denken: Bau dir mit viel Eigenleistung ein 3,5 kW Wandgerät in tiefer Position selber an. Wandgerät, weil du die deutlich günstiger bekommst. Eine Daikin ATXF35 bekommst du für 500 Euro:
Kälteleitungen anschließen und Inbetriebnahme lässt du machen. So hast du vielleicht Gesamtkosten von 1000-1500 Euro. Und das ist sozusagen erstmal eine Testinstallation, womit du gut Erfahrungen sammeln kannst. Falls alles gut geht, wäre das sogar schon deine super günstige endgültige Lösung. Besserung hast du damit auf jeden Fall. Wenn du nach 2-3 Jahren dann das System nochmal deutlich optimieren willst, kannst du viel gezielter planen und in Auftrag geben.
Du brauchst dafür auch kein Fundament, insofern eine Installation an der Fassade möglich ist.
Wow, die Serie ist echt verdammt günstig. Wenn die Qualität trotzdem passt ist das natürlich eine super Option. Muss sich nur noch ein Klimatechniker finden der das dann auch anschließt.
Ich habe nun noch ein weiteres Angebot erhalten: Daikin Perfera Truhe 3,5kW. Komplettpreis inklusive Montage knapp 4000€. Das liegt schon eher im Budget. Natürlich trotzdem noch recht hoch.
Über Myhammer oder ebay-kleinanzeigen findet man mitunter Leute, die einen das anschließen. Die normalen Fachbetriebe sitzen derzeit auf einem hohen Ross und sagen oft: Fremdgeräte schließen wir grundsätzlich nicht an.
Win hat Recht.
Erstens reichen 3,5kW aus. Zweitens haben Wandgeräte ein besseres P/L Verhältnis, aber Truhe ist auch okay. Kühlen/Entfeuchten wird auch für mehrere Räume funktionieren, sofern 24/7 oder zumindest voller Tagesbetrieb.
Ich würde wahrscheinlich das 4000€ Angebot nehmen. Das ist nicht günstig aber auch nicht übertrieben.
Für die Größe der Wohnung würde ICH auch 5 kw nehmen. Allerdings wie win sagt keine Truhe. Die sind ineffizienter und teurer. Bei mir sind es 55 qm Altbau normal gedämmt. Das bekomme ich nicht wirklich runter gekühlt im Sommer wenn es sau heiß ist. Sonst brauche ich es nicht.Wir haben ein Schlafzimmer mit 28 qm mit ner 3,5 das funktioniert.
Kommt halt immer drauf an was man braucht. Für mich bringt es nix statt 30 Grad nachts 27 zu haben. Entweder kriege ich es auf 23 oder ich brauch es nicht. Ist aber wie gesagt eignes Bedürfnis.
Stefan
