ich möchte mit diesem Thread Infos und Ideen für meine zukünftige PV sammeln.
Mein Dach Hat leichte Süd-Ost Ausrichtung (siehe Foto).
Problem natürlich.... genau da ist die große Gaube.
Die Garage ist 6m x 9m rechts im Bild zum Nachbarn.
Das Haus selbst hat eine Dachbreite von ca 14m
Die Sat-Schüssel und das Fenster dort könnte man entfernen.
Es soll auf beiden Seiten PV und auf die Garage, ebenso auf das Gartenhaus vor der Garage, ca 3mx4m.
Ich frage mich nun wie man das am besten verdrahtet. Die Garage hat von meinem Haus Beschattung und vom Nachbarhaus, je nachdem welche Uhrzeit bei welcher Jahreszeit versteht sich. Ebenso verscahttet sich da mein Dach durch die Gaube.
Ich würde daher mehrere Strings machen um die Nachteile der Verschattung auszugleichen.
1. Garage
2. Gartenhaus
3. Rechte Dachhälfte
4. rechte Gaubenhälfte
5. linke Gaubenhälfte
6. Linke Dachhälfte
7. Andere Dachseite
Aber macht das Sinn?
Ich möchte 3 Phasen nutzen da ich auch intern nichts umbauen will (PS: mein Haus ist von 2011 und elektrisch für einen weiteren Zähler vorgesehen, der verbaute ist aber schon ein digitaler 2 Richtungszähler).
Ich möchte auch einen DIY LifePo4 Akku verbauen.
Zudem möchte ich später noch weitere Strings in Betrieb nehmen können. Das Gebäude auf der linken Seite gehört auch vollständig mir, steht aber auf einem anderen Grundstück offiziell ![]()
Hier böte sich aber die vollständige Dachhälfte zu meinem Haus an. Aber halt erst SPÄTER! Wie man siehst möchte ich quasi die Eierlegende Wollmichsau mit vollständiger Flexibilität ![]()
Wie geht das mit den Strings? Wie muß ich was wo verkabeln, also PV an WR oder an MPPT, über welchen Mechanismus die Batterie laden und entladen?
Eine Batterie an 3 Phasen, geht das so einfach? Kann ich die selbe Batterie aus mehreren Strings laden?
Ich hoffe ihr könnt mich ein wenig aufschlauen. Steht am Anfang. Habe zwar viel gelesen und geschaut, aber gerade die Verschaltung mehrere Strings mit Verschattung, Batterie und 3 Phasen habe ich bisher nicht gut erklärt gesehen.
Danke euch vorab.
PS: Ich bin kein Elektriker, aber ein Freund und Helfer ist es. Dieser würde mir beim ordnungsgemäßen Verkabeln helfen damit es vom Fachbetrieb ordnungsgemäß abgenommen werden kann.
Ziel:
größtmögliche Autarkie. Ich betreibe eine Luft Wasser Wärmepumpe und dazu 2 Server mit Storage-System, hier dreht sich der Zähler gerne etwas schneller ![]()
Also viel PV mit guter Effizienz in größtmöglicher DIY.
Danke
Stefan
Aber macht das Sinn?Im Prinzip ja. Kommt halt drauf an, wie du die Strings verschaltest
Ich möchte 3 Phasen nutzen da ich auch intern nichts umbauen will (PS: mein Haus ist von 2011 und elektrisch für einen weiteren Zähler vorgesehen, der verbaute ist aber schon ein digitaler 2 Richtungszähler).Welche Topologie ist geplant? Insel, Insel mit Netzbackup, Netzparallel ?
Wenn netzparallel, dann kannst du auch den Wechselrichter auf eine Phase geben. Guckst du hier da ist Netzparallel schön erklärt (da steht zwar Nulleinspeisung aber Überschusseinspeisung geht genauso=)
=> https://www.youtube.com/watch?v=JxY80Pl-fQE
Ich möchte auch einen DIY LifePo4 Akku verbauen.Schön !
Zudem möchte ich später noch weitere Strings in Betrieb nehmen können.Auch schön !
Wie geht das mit den Strings? Wie muß ich was wo verkabeln, also PV an WR oder an MPPT, über welchen Mechanismus die Batterie laden und entladen?Das wird dir hier keiner erklären. Musst du du dir selber anlesen, Videos schauen und bei konkreten Fragen hier posten.
Eine Batterie an 3 Phasen, geht das so einfach? Kann ich die selbe Batterie aus mehreren Strings laden?In der Regel sind die meisten (oder alle ?) mehrphasigen Systeme so aufgebaut, dass ein und dieselbe Batterie aus allen Strings geladen wird und auch später in eine oder mehrere Phasen entladen wird.
Ich hoffe ihr könnt mich ein wenig aufschlauen. Steht am Anfang. Habe zwar viel gelesen und geschaut, aber gerade die Verschaltung mehrere Strings mit Verschattung, Batterie und 3 Phasen habe ich bisher nicht gut erklärt gesehen.Da hilft ein Grundlagenkurs Elektrotechnik. Begriffe wie Spannung, Strom, Leistung, Energie, Reihenschaltung, Parallelschaltung, Knotenregel, Maschenregel usw usw. sollten unbedingt verstanden sein, bevor man plant.
PS: Ich bin kein Elektriker, aber ein Freund und Helfer ist es. Dieser würde mir beim ordnungsgemäßen Verkabeln helfen damit es vom Fachbetrieb ordnungsgemäß abgenommen werden kann.Der kann dir doch auch bestimmt erstmal das "grundsätzliche Elektrotechnikgedöns" :crazy: erklären.
... in größtmöglicher DIY.Da braucht es auch ein wenig UIY understand it yourself 8-)
@jackdaniels
aber was ist da jetzt genau eine insel wenn du den netzanschluss weiternutzen möchtest?
soll die anlage einspeisen?
danke für die Rückmeldung
@rasti
grundsätzlich Verstehe ich Elektrik. Volt, Ampere, Spannung und Stromstärke etc alles kein Ding.
Aber der Aufbau einer solchen Anlage geht nun doch sehr weit darüber hinaus.
Ja, mein Elektriker könnte mir viel erklären... aber eine PV Anlage geplant hat er auch noch nicht, daher möchte ich das größtmöglich vorher. Die Arbeiten selbst (Kabel anschließen und Verbinder pressen und Kabelquerschnitt berechnen) wir der dann durchführen.
Ich verstehe auch verdammt viel, aber einige Sachen habe ich halt noch nirgendwo gelesen /gesehen. Als Beispiel die Frage mit dem Akku.... nirgends wird beschrieben wie eine dreißhasige Anlage mit mehreren Strings einen Akku laden kann (wenn die WR das Laden unterstützen) bzw die 3 an einem Akku hängen.
Das wird dir hier keiner erklären. Musst du du dir selber anlesen, Videos schauen und bei konkreten Fragen hier posten.Naja ich ziele eher darauf ab, wie ich das umsetzen kann.... a la nimm 2 mppt für 2 strings, klemme die parallel ( oder Reihe, je nachdem was nun richtig wäre :D) an das BMS und fertig..... nur als einfaches Beispiel.
Ich weiß halt nicht wie man mehrere Strings mit einer Batterie in 3 Phasen ins Haus bekommt :D ich meine nicht die eigentliche Verkabelung!
In der Regel sind die meisten (oder alle ?) mehrphasigen Systeme so aufgebaut, dass ein und dieselbe Batterie aus allen Strings geladen wird und auch später in eine oder mehrere Phasen entladen wird.genau das ist eine Aussage die ich brauche! Nun bin ich ein riesen Stück weiter in meinem Kopf.
Würde bedeuten, eine Batterie.... dazu 3 WR für die jeweiligen Phasen und beliebig viele Strings.... natürlich auf die Leistung etc achten, daß muß schon passen, ist mir klar.
Da hilft ein Grundlagenkurs Elektrotechnik. Begriffe wie Spannung, Strom, Leistung, Energie, Reihenschaltung, Parallelschaltung, Knotenregel, Maschenregel usw usw. sollten unbedingt verstanden sein, bevor man plant.Ich bezweifle, daß meine Fragen in einem Grundlagenkurs Elektrotechnik bezüglich 3 Phasen Haushalt über LifePo4 mit BMS und 7 Strings dort beschrieben wird.
Begriffe wie Spannung, Strom, Leistung, Energie, Reihenschaltung, Parallelschaltungjaja, alles bekannt.... keine Sorge.
Da braucht es auch ein wenig UIY understand it yourself 8-)Das dürfte vorhanden sein und nicht das Problem.
Ich habe schon recht konkrete Fragen wie ich finde mit einer genaueren Vorstellung des Ganzen. Nur der genaue Aufbau mit den jeweiligen Komponenten ist mir nicht ganz klar. Und das hat weniger mit Grundlagen der Elektrotechnik als der Technik im PV Bereich bzw. Akku-Bereich zu tun wie ich finde.
@voltmeter
danke für die Rückfrage....
das war wirklich falsch gewählt.
Ich möchte meine Anlage in Eigenregie aufbauen und dann abnehmen lassen und anmelden. Zumindest die PV selbst, der Akku eher weniger... der kommt später mal :D
Ich möchte möglichst viel Eigenverbrauch, was bei meinem Stromverbrauch weniger das Problem darstellt. Einspeisung kann gerne sein, ist mir aber recht egal weil da nicht viel übrig bleibt LOL
Ich werde aber leider keine 100% Autarkie erreich, das ist mir bewusst.
Ich für mich meine mit Insel immer, daß ich solange vom Netz getrennt bin (galvanisch oder wie auch immer) bis meine eigene Energie (direkt aus PV + Akku) nicht mehr reicht. Dann soll Netzbezug stattfinden. Der Akku soll selbstverständlich NICHT aus dem Netz geladen werden.
Annahme: Akku mit LifePo4 und BMS, dazu 7 Strings bei gewollten 3 Phasen.
Müsste ich dann 7 Mppt nehmen die entweder in den WR direkt einspeisen um die Phase zu bedienen und bei Überschuss in den Akku oder wie stelle ich das an?
In meinem Kopf sind die 3 WR für jeweile eine Phase halt getrennt. Kann ich auf der DC Seite wo PV und Akku hängen alles "zusammenlegen"?
Also 7 Strings über 7 Mppt an 3 WR schalten damit die WR sich das ziehen können was sie brauchen? Und das dann verbunden mit Akku?
Das bereitet mir wirklich Kopfzerbrechen. Sorry.
Danke euch für die Unterstützung!
Annahme: Akku mit LifePo4 und BMS, dazu 7 Strings bei gewollten 3 Phasen.Du willst anmelden, schreibst du. Das bedeutet, du willst keine Insel, sondern netzparallel.
Wie netzparallel funktioniert und wie da was verkabelt ist ist in dem verlinkten Video gut zu sehen.
Da siehst du einen mppt-DCDC-Wandler (Regler), Solarmodule, Batterie und einen Wechselrichter.
Wenn da nun mehrere mppt-DCDC-Wandler (Regler), Solarmodule wären, würden die immer noch alle dieselbe Batterie laden.
Und der Wechselrichter macht dann Wechselstrom draus.
Wieso willst du 3 Wechselrichter für 3 Phasen ?
Ein Wechselrichter bringt je nach Modell 3KW, 5KW oder auch mehr.
Und davon willst du 3 Stück verbauen ? 3*5kW = 15kW. Wozu brauchst du diese Dauerleistung ?
Ich vermute mal du brauchst deutlich weniger und es reicht einer.
@jackdaniels
also mir ist immer noch einiges unklar
du sagst es kann gerne eingespeist werden das wäre dir egal aber im gleichen zug sagst du, du möchtest vom netz getrennt sein wenn deine pv ausreicht?
was wilst du denn jetzt?
das ist wichtig bei der auswahl der komponenten
brauchst du 3 phasen? hast du drehstrommotoren?
under umständen wäre es möglich dein haus separat von der wärmepumpe anzuschließen so dass deine wärmpumpe als verbraucher am netz hängt und dein haus als eine art insel fungiert die nichts einspeist.
dir ist dann auch klar dass dir die einspeisevergütung flöten geht? bei der menge pv ist das ein gutes sümmchen...
@jackdanielsEr schreibt er möchte vom Netz getrennt sein, meint aber wohl nur, dass der in dem Moment nichts beziehen will.
was wilst du denn jetzt?Ich vermute Netzparallel
brauchst du 3 phasen? hast du drehstrommotoren?Ich vermute er will einfach die 3 Phasen Hausinstallation so lassen wie sie ist.
under umständen wäre es möglich dein haus separat von der wärmepumpe anzuschließen so dass deine wärmpumpe als verbraucher am netz hängt und dein haus als eine art insel fungiert die nichts einspeist.Wozu sollte das gut sein ? Die Kombination aus beidem wäre doch wieder netzparallel.
Zum Video komm ich wohl erst morgen! Aber danke für das spoilern, das klingt gut wenn es in meine Richtung geht.
Ich betreibe 2 Server und ein Storage System, die zusammen haben bereits ca 3kw wenn sie ausgelastet sind (was sie eigentlich nie sind, aber falls mal was ist, sollte das auch gedeckt sein).
Und ja, ich brauche Drehstrom z.B. für einen großen Kompressor und die Möglichkeit Heizgebläse zu betreiben (Geburtstag im Oktober).
Zudem... besser Haben als Brauchen ![]()
Ich müsste sonst auch meine Hausverkabelung anpassen. Das möchte ich nicht.
@Voltmeter
mir ist die Einspeisung egal. Wenn es umsetzbar ist, daß eingespeist wird und ich trotzdem alle Ziele ohne Probleme erreiche, besser. Falls nicht, wird nicht eingespeist ![]()
Das Geld ist da zweitrangig. Ich möchte sowieso noch Klimaanlagen verbauen, daher würde auch im Sommer der Verbrauch steigen und die Einspeisung sinken. Dazu kommt die mittlerweile sehr geringe Vergütung die bis zu meinem Anschluß wohl noch weiter sinken wird LOL.
Einspeisung wäre also nur nice to have aber kein Ziel von mir.
Die Wärmepumpe hängt an einem eigenen Zähler, ist also sowieso vom Haus getrennt. Aber wenn ich genug PV habe würde ich die natürlich "mit rüber ziehen". Desto unabhängiger werde ich auf Dauer.
Könnte aber auch in einem zweiten Schritt erst sein. Lasse mich da gerne belehren ![]()
Und ja, ich brauche Drehstrom z.B. für einen großen Kompressor und die Möglichkeit Heizgebläse zu betreiben (Geburtstag im Oktober).Bei Netzparallelbetrieb musst du deine Wechselrichterleistung nicht an der Maximaleistung orientieren, die du zwei mal im Jahr wegen Kindergeburtstag mit Heizgebläse hast. Und nochmal : Drehstrom geht dann auch bei einphasiger Einspeisung des Wechselrichters. Schau dir das Video an.
Zudem... besser Haben als Brauchen ;)
Das Geld ist da zweitrangig.Das hat man selten !
Dazu kommt die mittlerweile sehr geringe Vergütung die bis zu meinem Anschluß wohl noch weiter sinken wird LOL.Die Vergütung ist gleich xx €/kwh multipliziert mit yy kWh .
Um eine hohe Vergütung zu bekommen, muss xx oder yy groß werden.
Könnte also auch bei geringer kWh-Vergütung xx Sinn machen.
Rechne das dochmal nach !
Die Wärmepumpe hängt an einem eigenen Zähler, ist also sowieso vom Haus getrennt. Aber wenn ich genug PV habe würde ich die natürlich "mit rüber ziehen". Desto unabhängiger werde ich auf Dauer. Könnte aber auch in einem zweiten Schritt erst sein. Lasse mich da gerne belehren :DIch würde die Anlage erstmal 1-2 Jahre laufen lassen, schön Daten mitloggen und dann rechnen ob das Sinn macht.
