ich habe mich entschieden eine kleine Anlage mit Speicher zu planen und dann zu bauen. Dazu habe ich ein paar Fragen, vielleicht könnt Ihr mir weiterhelfen?
Geplant habe ich 4 Panels von Q Cells zu nehmen, Modell g9 die haben 390 WP. Also kommen 1560 WP theoretisch raus.
Ich habe vor dazu einen LiFePo4 Akku von Shenzhen Bazen über Alibaba zu bestellen und zusammen zu setzen. Die haben gerade 50% off. Ich habe an 230ah Zellen gedacht. Entweder 4 oder 8, für den Anfang. Da kommt schon meine erste Frage auf, wo ich mir nicht sicher bin, wie viel Kw da zusammen drin stecken.
Rechnet man so hier?: 230ah x 4 x 3,2V = 2944Watt? Stimmt das?
Tja dazu benötige ich halt noch die ganze Verkabelung und die Geräte. Entweder einen passenden Hybridwechselrichter, oder MPPT Laderegler und Mikroinverter?
Mit den Geräten kenne ich mich nicht gut aus, dachte erst an einen Victron Laderegler, aber bei der Größe bin ich mir nicht sicher was am besten passt.
Vielleicht habt ihr Vorschläge, oder Tipps für mich?
Danke und Gruß
Normanne
Vorneweg erst einmal. Bin relativ neu auf dem Gebiet und auch kein Elektriker. Bin generell ein DIY Mensch und deshalb versuche ich das allein... mit ein wenig Hilfe vielleicht? Sehr mir bitte meine Fragen nach, wenn sie ein wenig dilettantisch daher kommen.
Ich habe einen gebrauchten Sunny Boy 2500 bei kleinanzeigen gefunden. Würde der passen. Dann hätte ich doch die Möglichkeit noch ein paar Module mehr zu verbauen.
Die Frage ist nur, ob ich dann auch einen Laderegler mit Batterie vorschalten kann? Und da der einen PV Spannunsbereich von 224 V – 480 V hat, wie kann ich die mit 4 Modulen erreichen? Die G9 von Qcells haben 40,1 - 45v. Reichen da überhaupt 4 Module aus?
Ansonsten habe ich überlegt die beiden Komponenten bei Aliexpress zu bestellen.
WR: https://ali.ski/E32hFV
Was macht hier der Limiter eigentlich?
LR: https://ali.ski/YUaUu
würden die beiden Geräte passen?
Gruß Normanne
Der Limiter beim Sun GTI begrenzt dir die in dein Hausnetz eingespeisten Leistung so, das auf der Phase kein Rückfluss ins Versorgernetz vorkommt. Du speist also nur deinen eigenen Verbrauch auf dieser einen Phase. Wenn du Mehrleistung der Panels hast, ist diese verschenkt, oder genauer, nicht genutzt.
Nochmals, das ist einphasig zu sehen, und es gibt's auch nicht dreiphasig.
Ausser mit dem c3c, oder wie der heisst.
habe meine Planung abgeschlossen.
Als PV sollen erst einmal 2 Module von QCells vom Typ G9 dienen. Mit jeweils 390 Wp. Die Module haben 40,1 - 45v und 10 A. Die wollte ich parallel schalten.
Dazu wollte ich erst einmal 16 LiFePo Module von Shenzen Basen bestellen mit einer Leistung von 105 Ah. Die möchte ich in Serie schalten um 48 V zu erreichen.
Geladen soll es werden mit einem EPever Laderegler 4215N (40A) mit 150V Max und der hat schafft max PV 2080W und 48V.
Als Wechselrichter möchte ich den Sun 2000 nehmen.
Dann brauch ich noch einen Balancer und ein BMS für die Akkus. Welche könnte ich da nehmen?
Könnte meine Planung klappen?
Gruß Normann
Wenn ich das richtig sehe, muss die MPPT Spannung am Eingang höher sein als die max Akkuspannung.
Wenn ich das richtig sehe, muss die MPPT Spannung am Eingang höher sein als die max Akkuspannung.Heißt also ich sollte die Module in Serie schalten, damit die Spannung am Eingang vom MPPT Laderegler höher ist? Oder sollte ich lieber einen anderen Laderegler nehmen? Habe auch schon mit Victron geliebäugelt.
Gruß Normann
Heißt also ich sollte die Module in Serie schalten, damit die Spannung am Eingang vom MPPT Laderegler höher ist? Oder sollte ich lieber einen anderen Laderegler nehmen?Üblicherweise verwendet ein MPPT Laderegler wohl eher einen Abwärtsregler; da muss also die Eingangsspannung nur heruntergeregelt werden, um die Ladespannung zu erreichen. Es wird aber auch Laderegler geben, die auch (ggf. zusätzlich) eine Aufwärtsregelung hinbekommen, aber die dürften a) teurer sein und b) bei der Aufwärtsregelung einen etwas schlechteren Wirkungsgrad haben. Es ist aus diesen Gründen also sinnvoller, die Zellen in Reihe zu schalten.
Gruß Jogi
bei zwei Zellen einen Victron 100/20 und damit auf den 16S Akku. betreine das genau so, klappt wunderbar und über die Qualität von Victron muss man nix sagen.
was du aber noch benötigst ist ein BMS und einen Ballancer, oder beides in einem gibt gute von Daly oder JK BMS.
was du aber noch benötigst ist ein BMS und einen Ballancer, oder beides in einem gibt gute von Daly oder JK BMS.Also ist das BMS von Daly BMS und Balancer in einem? Dachte ich müsste noch einen aktiven Balancer zusätzlich dranhängen? Wieviel Ampere sollte das 16 S Daly BMS haben? Bemisst man das durch den Laderegler, oder die Ah vom Akku? Ich denke mal mindestens 120A, wegen des Akkus?!?
Gruß Normanne
Das hat etwas mit dem Laden und Entladen zu tun.
Du kannst auch einen JK BMS nehmen, die gibt es mit 2 A Balancer integriert.
Das BMS in den Grössen richtet sich nach den Lade und Entladestrom. Als Faustregel kann man sagen der Entladestrom und davon die hälfte ist häufig der Ladestrom.
Also 100 Ampere BMS hat meist 50 Ampere Ladestrom, wo du aber mit 4 PV Modulen nie hinkommen wirst.
Vielen Dank für den Tip mit dem JK BMS. Das da nen Balancer drin ist wusste ich noch nicht. Hätte mir sonst nen Daly BMS und nen extra Balancer gekauft.
Gestern habe ich bei eBay nen Victron 150/45 mc4 günstig geschossen. Finde ich besser als den epever.
Gibt es nen guten Wechselsichter der zu meiner Planung passen könnte, der nicht aus China kommt? So wie der SUN 2000? Da wo ich die Module herbekomme, werden wechselrichter von growatt angeboten. Die sollen sich allein vom netz trennen um eine Rückeinspeisung zu verhindern. 2000TL-X kostet 409,- EUR. Was kann man zu der Firma sagen? Wobei ich gerade gemerkt habe, das die Firma auch aus China stammt.
Gruß Normanne
Großes Update,
meine Anlage (6x395WP) läuft jetzt mit Akku 48V (16x105 AH LiFePo4) Zellen. Geladen von einem Victron MPPT 150/45. Und als WR habe ich den SUN 2000.
Seit ein par Tagen bin ich mit der einphasigen Lösung nicht mehr zufrieden. Im Haus ist alles durcheinander auf die 3 Phasen aufgeteilt. Ich wollte gern auf einen 3phasigen off-grid Inverter umsteigen. Doch es ist gar nicht so einfach einen zu finden. Ein Victron Multiplus hat 3 Phasen, wenn ich das richtig vertstehe. Kann der auch Off-Grid?
Gibt es irgendwo eine Übersicht über Off-Grid Inverter? Oder macht es Sinn 3 Sun 2000 parallel anzuschließen?
Grüße Norman
Was ist Stand der Dinge bei dir?
Willst du ggf. deine 16 x 105Ah abgeben und dann aufstocken ?
@wsm nein ich baue weiter aus. Die kleinen Zellen bleiben im System drin. Jetzt kommen noch 16x 280 AH hinzu. Habe jetzt einen Multiplus 2 5000. Und über den Shelly 3 EM wird auf allen 3 Phasen saldiert. Das funktioniert gut. Mehr PV habe ich auch und mehr ist noch in Planung. Und ein kleinen Windrad, das Black 300 steht auf der Koppel und versorgt und noch mit Strom wenns windet und die Sonne nicht scheint.
Gruß Norman
