Hallo liebe Community,
Ich plane, nachdem ich jetzt seit 2 Jahren ein Balkonkraftwerk betreibe, aufzurüsten.
Ich habe schon 15 Trina Vertex 395w gekauft, und möchte die auf meine Südost Seite vom Dach 45 grad Dachneigung verbauen.
(Das Balkonkraftwerk kommt runter vom Dach und wandert auf den Geräteschuppen im Garten.)
Jetzt habe ich ein paar Fragen:
Zwei Module sollen Richtung Westen auf die Gauben (grün) und zwei Module werden ab dem Nachmittag von den Gauben verschattet (lila).
Was haltet ihr für sinnvoll?
Mehrere kleine Wechselrichter, Optimierer? Alles auf einen String?
Oder evt die vier problematischen als Balkonkraftwerk anschließen und die 11 restlichen an einen großen hybriedwechselrichter?
Ich hätte gerne einen Hybrid Wechselrichter, da ich plane noch eine lifepo4 Batterie zu bauen um nachts mehr eigenen Strom zu verbrauchen. Ich habe growatt und solax gefunden kann man die empfehlen oder was wäre da besser?
Gibt es eine Regel welchen dc kabelquerschnitt ich benötige?
Ich habe noch ein Bild von meinem zählerkasten angehängt. Kann ich den behalten? Denn der ist in der Mauer eingelassen.
Mit freundlichen Grüßen
Yannick
Bevor es kompliziert oder teuer wird würde ich die 4 Sonderfälle mit Mikrowechselrichter/n bedienen.
Für die Kabekquerschnitte gibt es Rechner, die Erwärmung/Verlust ruasspucken.
Der Zählerkasten ist egal - oder Dein Elektriker sagt was anderes (den brauchst Du ja nur für den offiziellen Teil, wenn Du den willst)
Querschnitte kann man sich ausrechnen, kommt auf die Länge und Strom der durchgeht an. Normalerweise sollten 2-6 quadrat ausreichen. Ich hab bei meiner Anbindung vom WR für ~5kW max auf 7m Länge 2,5 genommen.
Im Zählerschrank hast du ja mehr als ausreichend Platz. Viele Elektriker wollen einem natürlich einen neuen verkaufen. Bei einer wesentlichen Änderung deiner Anlage verlangen halt manche Netzbetreiber das man sich
auch den geltenden Normen/Regeln anpasst. Also SRS unterhalb des Zählers, einen Überspannungsschutz für dein Haus, klar den Zweirichtungszähler etc etc.
Ps: Ich hab das selbe Model von Hager mit wesentlich mehr drinne aber für meinen Elektriker war das iO
